sesebe Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Nu știu cum ai sa simti tu acea diferența de frecventa de taiere.... Ca ideea în mai toate amplificatoarele mai bune din acea perioada se utilizau tranzistori cu frecventa de taiere de minim 20Mhz sau chiar 30Mhz, rar de 4Mhz la cele de putere mare și la cele deosebite, performante, se foloseau tranzistori cu Ft de 50-60Mhz. Deci tranzistorii din amplificatoarele de top erau de cel puțin 100 de ori mai rapizi. Crezi ca vei simți niște tranzistori care sunt de numai 2-3 ori mai rapizi? Oricum dacă folosești tranzistori mult mai rapizi (s-ar potrivi de 4Mhz de la Onsemi la tine) o sa trebuiască sa umbli la compensări. Dacă vrei ceva cit mai original fără modificări majore atunci păstrează ceea ce ai acum. Dacă vrei sa aduci îmbunătățiri sensibile la sunet atunci trebuie sa faci modificări serioase și nu va mai fi "identic" cu ceea ce a fost în momentul fabricației, va deveni un alt amplificator cu tot cu sunetul lui cel nou. 1 Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Sunt 2N30055 cu Ft=100khz si altii de 500khz, depinde de loturi. Unii nemtesti sau americani au Ft=1Mhz, dar ai zis ca nu vrei straini La electrolitici ma refeream in special la valorile mici si mijlocii; unii din cei mari (4700-6800uF) au fost reusiti. Link spre comentariu
elm Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 (editat) Am înțeles, O să fac totuși experimentul cu SDT-urile 9207, (că prea mă mănîncă, trebuie să mă scarpin) sînt prea curios și oricum al doilea amplif din colecție trebuie uleiat bine și verificate electroliticele. Deci, dacă tot îl desfac... și am și tranzistorii... împerecheați... "originali", din '86... În ceea ce privește modificările, sînt colecționar moderat, să fie jucăria cît mai originală posibil, dar eventuale modificări ușoare care să aducă un plus sensibil, primesc După ce ajung la un rezultat, îl oscilografiez aici. Mulțumesc tuturor pentru sugestii. @shambala: cu electroliticii mici, din ce NOS-uri am eu, axiali, din aluminiu, cam unul din patru e uscat, dar ceilalți trei sînt brici (și capacitatea în limite și durabili, nu mi s-a uscat nici-unul "din mers"). Cei în capsulă de plastic gri sînt mortăciuni toți Editat Noiembrie 22, 2018 de elm Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Asa este, cei din plastic aveau durata de viata destul de mica, oricum, mult sub 30 de ani chiar stand pe raft. Totusi e bine sa masori la electroliticii din aluminiu si ESR si Vloss, simpla masurare a C putand fi pacalitoare. Mult succes. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Nu uita sa-i formatezi inainte de utilizare macar. Link spre comentariu
elm Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 Mulțumesc Îi formatez, pentru că m-am fript (și au mers doar o dată :) ). Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 O solutie usoara si cu efect in "updatarea amplifului" ar fi inlocuirea condensatorilor de cuplaj (probabil electrolitici) cu unii Wima mkp sau macar mkt. Valabil si pt cei din corectorul de ton si corectia Riaa. Link spre comentariu
enderman Postat Noiembrie 24, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 Vreau sa-mi schimb potentiometri in Tehnoton A01, din schema toti par lineari inclusiv cel de volum P901. Cam asa scrie si pe el. Ce parere aveti? Link spre comentariu
enderman Postat Noiembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Deci pana la urma ce potentiometru recomandati sa pun la volum linear sau logaritmic? Am gasit 2 variante: https://www.tme.eu/ro/details/6pso-100k/poten-axi-cu-pis-de-car-si-tura-uni/piher/pc16dh10ip06104b2020ta/ https://www.tme.eu/ro/details/prp162g-100k-a-32/poten-axi-cu-pis-de-car-si-tura-uni/telpod/prp162g-2x100ka-32p-6/ Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 La volum se prefera pot. logaritmic. Link spre comentariu
enderman Postat Noiembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Voi avea neplaceri daca are axul de plastic, in sensul ca butonul nu va fii destul de fix in mana? Conteaza carcasa, in sensul ca cea de metal ecraneaza si cu cea de plastic pot avea neplaceri? Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 (editat) Daca ajungi sa fii nevoit sa ecranezi potentiometrul inseamna ca ai probleme mari cu montajul - asta asa, la modul general. Sunt cazuri speciale cand conteaza si asta, dar nu aici. Nu mai stiu cum vin - pe cablaj sau pe carcasa cu fire. Daca sunt pe cablaj nu are sens vreun ecran pt ca si traseele de langa ele vor capta brumul radiat. Cred ca daca butonul intra bine pe ax si lungimea axului este cea corecta (plasticul se poate taia usor), ar trebui sa fie destul de fix. Editat Noiembrie 25, 2018 de Shambala Link spre comentariu
enderman Postat Noiembrie 25, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Se prind si pe carcasa dar au si cablajul pe ele. O sa fie nevoie de niste mici prelungiri de cativa mm la pini ceea ce nu cred ca incurca. Axul potentiometrelor va trebui scurtat de la 5cm la 3cm. Link spre comentariu
nicusor67 Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Buna ziua. As dori daca se poate schema in intregime a amplifului. M-a procopsit un prieten cu un ,,arctefact,, Tehnoton A01 2x25w DISCO SM 2202 care normal ca nu functioneaza deoarece a stat timp de peste 25 de ani intr-un sopron si as incerca sa-l resuscitez. La pornire se aude cum transformatorul are socul de intrare tensiune iar apoi forte mici si fine zgomote in transformator, vu-metrul stanga se misca usor iar releul de pornire intarziata a boxelor este singurul care functioneaza ireprosabil. Rog un mic ajutor. Multumesc. Link spre comentariu
