Tehnoton A01 2x25w DISCO SM 2202
enderman
Daca este sa fim mofturosi, atunci polipropilena de 0.22µF-0.47µF combinat cu 10nF ceramic SMD pe spatele placii.
Nu-i cazul la schema asta.....
Fa cum a spus Dudikoff.
Am inteles, dar ei le-au pus de doua ori, adica pe fiecare etaj final, ceea ce ar dubla capacitatea, eu ma gandesc sa pun decuplarea asta RF doar o singura data in zona redresorului, ca doar dinspre el vine RF, nu-i vad rostul impartita in doua pe fiecare canal.
De aceea tind sa cred ca si voi v-ati referit amandoi la montarea o singura data pe ramura pe ambele ramuri ale alimentarii, nu?
Si inca o intrebare, varistorul VP11404 in paralel cu contactele releului cati ohmi trebuie sa aibe? Pe cablaj ambii sunt V404, unul indica 40 megaohmi si celalalt 50.
Editat de danciusergiu84
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am realizat schema cu tensiunea marita modificata de Dudikoff: post-193700-0-66600000-1486469760_thumb.png
https://postimg.org/image/yxqm5nxrd/
Imi place cum se aude dar problema e ca am un brum care se aude enervant fara semnal sau semnal mic.
Diode redresoare folosite: http://www.tme.eu/ro/Document/9007593ecc39202309e64a32a56acebf/HFA15TB60PBF.pdf
Ulterior am pus pe diodele redresoare snubbere (10 ohmi + 100nF ceramici) in speranta ca dispare brumul. Original erau 0,33nF cu care nu am incercat inca.
Condensatori de filtraj sunt 2x12 000uF. Pe ramuri la fiecare canal am de 0,22uF si am pus peste ei si 10nF ceramici. Iar in loc de cei de 100uF am pus 220u+470uF sa fie daca tot ii aveam.
Q4 frige foarte tare, nu stiu daca nu are legatura cu problema mea... ?
Putin ajutor va rog.
Vizitator viobio
Pentru Q4 eu am recomandat un tranzistor cu Ic mai mare ,de asta se incalzeste ,mai ales ca alimentarea este la +/- 41V acum.Poti pune in locul lui MJE340.
Editat de viobio
Inseamna ca e cablajul proiectat aiurea si nu se pupa cu schema modificata?
Influenteaza cu ceva ca nu am replantat componente de la protectia SOA a schemei originale? Defapt doar cele 4 diode sunt plantate dar au cate un capat in "aer"...
Ca idee ce se aude e zgomot retea, blocul fiind vechi instalatia electrica e slaba si la pornirea ascensorului se observa fluctuatie de tensiune. Aceasta fluctuatie e resimtita de acest brum care parca da sa se innece pentru o fractiune de secunda.
Pune Q4 un tz de medie putere cu un mic radiator pe el.
Snubberele reduc zgomote de frecvente mari si f mari, nu au treaba cu brumul.
Departeaza traful de montaj (in aer) si vezi daca dispare sau se reduce mult.
Daca nu, insemana ca este cum zice Sesebe.
Snuberele indeparteaza sau reduc zgomotul de frecventa ridicata generat de diode care suna ca un biziit nu un biriit.
Cel de-al doilea tip se poate indeparta cum a zis Shambala.
Da, voi schimba Q4...
Am legat medianele secundarelor impreuna la intrare pe cablaj, inainte erau legate separat pe cablaj (4cm distanta intr-o zona cu cablaj masiv) si s-a redus brumul. Se mai aude ceva slab...
Deci e bine sa leg medianele secundarelor impreuna cat mai aproape de traf. pe bornele lui sau e suficient cum le-am legat pe un pin lipit pe cablaj?
Daca aveti alte sugestii in legatura cu legaturile de masa atasez poza cu legaturile originale pe cablaj: https://postimg.org/image/ddvhbh2uh/
