Lucrari de duminica
dany_cta
Ati auzit cum vibra piesa aia prinsa cu surub in bacuri?
Daca nu vreti sa intelegeti ca aceste bacuri sudate te ajuta nu numai o data, dar poti strunji mult mai repede si mult mai sigur atunci ramaneti ancorati in amatorismul vostru!
Bun , noi înțelegem . Dar dumneavoastră cum ați fi Strunjit o piesa ciilindrica de grosimea de 8 mm . Diametru de 150, gaura de 10 mm. Sa fie si mai greu , sa fie si un pic de chanfren pe ambele suprafețe . Editat de emil.gabor
Si uite asa a aparut inca o noua aberatie marca spik.
Domnu` spik ai idee despre ce strung este vorba acolo ?
1. nu gasesti bacuri de schimb separat, se cumpara doar odata cu strungul. Dupa ce ti-ai sudat prelungiri la ele bye bye lucrari usoare la diametre mici, cand o sa te apropii cu cutiul de universal o sa lovesti in bacurile exterioare.
2. dupa ce le-ai sudat, cand o sa le desfaci mai mult ca sa prinzi ceva pe partea interioara, o sa iti loveasca partea sudata in batiu, iar nu mai poti sa prinzi nimic.
3. un bac are marimea unei cutii de chibrit, odata ce ai pus sudura pe el s-a incalzit tot si l-ai decalit, ii faci recalirea tu ?
4. bacurile exterioare nu iti dau acces la toata suprafata exterioara, eu mereu prind pe mijloc tocmai ca sa pot sa prelucrez exteriorul, fie ca diametrul pe care il prelucrez incape lejer intre bacuri.
O alta solutie de 1000 de ori mai eleganta decat bacurile exterioare, este sa strunjesti o flansa atat cat incape in universal si sa lipest piesa direct pe ea tinand-o in cherner pe centru. Dar toate tehnologiile astea avansate sunt numai pentru adevaratii specialisti, nu marii meseriasi care au facut o amarata de profesionala ca altceva n-au fost in stare si vine vre-unul care habar nu are ce e strunjirea si ii lauda pe aici, nu ii duce mintea decat sa prinda ceva intre bacuri. Vezi filmul de mai jos.
Maistru strungar si frezor ? serios ? asa de grea este meseria asta ? de aia nu necesita nici macar liceu ? Orice amarat de pe strada, orice boschetar, daca il pun sa lucreze cateva zile pe strung o sa poata sa faca orice, mare smecherie o fi sa aschiezi o piesa, multi ani experienta iti trebuie sa faci un amarat de filet. Si sa faci din asta o meserie de o viata intreaga si sa te mai si lauzi cu ea .... no comment.
Dar oricum cu spik nu prea putem sa ne contrazicem la cat de multe lucrari personale ne-a prezentat, daca estimam dupa asta experienta lui probabil ar trebui sa ii desenam un surub ca sa stie si el cum arata.
Daca esti curios de metoda prezentata mai sus, vezi de la minutul 1:35 in filmul de mai jos, sau minutul 3. Poti sa le arati filmul asta si la meseriasii tai de la fabrica, mai evolueaza si ei.
Totodata ai putea sa vezi si cum este prinsa flansa principala in universal, si nu, nu sunt bacuri exterioare, si da, este perfect dreapta. Ti-am zis eu ca ar avea mai multe de invatat de la mine.
Editat de dany_cta
Se gasesc de toate, numai sa vrei...
Din pacate, pe aici, sunt multi amatori ce se cred meseriasi vizionand filmulete cu alti "meseriasi"!!!
Mai rau este de ceilalti!!!
Sa te apuci sa sudezi bacuri e cea mai mare aberatie pe care am auzit-o vreodata. Chiar daca se gasesc cu 50lire (desi universalul complet costa 70lire), merita lucrarea facuta cele 50 lire ? Eu nu lucrez pentru bani, nu castig nimic, de asemenea nu am o firma in spate care sa imi acopere pierderile, totul platesc din buzunar.
E cea mai mare aberatie sa te apuci sa sudezi bacuri cand exista cel putin doua solutii de 10 ori mai bune, perfecte in comparatie cu sudat bacurile. Doar unul ca spike putea sa zica una ca asta si sa o sustina pe 3 pagini.
Domnu` spike, vezi ca meseriasul din ultimele filme prezentate de mine e probabil mai meserias decat toti meseriasii de la fabrica ta, pusi la un loc unul peste altul. Poate ar trebui sa arunci o privire sa vezi cam ce construieste el inainte sa vorbesti.
Exista piese care trebuie neaparat fixate pe exterior sau interior de diametru mai mare decit prinderea universalului si nu ai alta posibilitate, ex jentile auto.
Nu poti da gauri in ele, de fixat in locul prezoanelor iara ai probleme, trebuie facute flanse diferite la diferite modele de roata.
De aia se prefera fixarea cu acele bacuri extinse, la noi "sudate" ca asa le poti face mai repede.
La bacurile cu cu falci demontaile ( americane le spuneau meseriasii in armata) e mai simplu, le poti face destul de usor.
Editat de Ion_Bumbu
Si încă o chestie . Sa fi meșter eu consider ca înseamnă si sa te descurci cu sculele care le ai in momentul acela daca asta este posibil .Daca imi vine un om in atelier nu pot sa il trimit la plimbare pana Sudez eu bacurile ca omul plecată si pierd clientul . Nu ma întreba de unde știu ca v-am spus ca am si eu bacuri sudate , nu am putut prinde janta in bacuri întoarse si am zis sa vina maine ( era deja ora 20 si nu a dorit sa le lase . ) pana am sudat bacurile pana le-am Strunjit a fost a doua zi pe la 11 . Omul le strunjise deja in alta parte .
Cine cumpara utilaje doar sa faca ce ar avea nevoie prin casa?!
Cand lucrezi sa scoti un ban, trebuie sa ai si scule, altfel te mananca lupii!!!
Oricand prefer sa cheltui ceva si sa am scule potrivite decat sa umblu cu improvizatii amatoricesti gen strunjirea piesei lipita sau prinsa cu suruburi!
Nu vrei sa accepti faptul ca bacurile sudate sunt mai bune decat prinderea aia cu surub, e treaba ta...
Ca nu e economica, ca e asa, ca altfel...e alta discutie, daca poti intelege!!!
A si inca ceva, nu ai rezista nici 5 minute in atelierul unde lucrez eu!
Ar fi cumplit de greu pentru noi, in cele 5 minute!!!
Editat de spik
Nu iti face griji, probabil ca nici nu mi-ar trebui mai mult de 5minute sa termin toata treaba zilnica pe care o faceti voi.
Domnule Bumbu
Doar ce am terminat de masurat cu un micrometru mecanic. Vorbim de un micrometru nou nout, niciodata folosit ca mi-am luat micrometre mecanice sa le am, ce anume se gaseste prin comert, fara sa ma arunc la firme mari (mitutoyo), desi chiar de o saptamana mai am un micrometru mitutoyo nou nout pe drum care a costat si el o caruta de bani, trebuie maine sa soseasca.
Rezultatul: calibrat la 25mm, extins la maxim, la 50, masurat calibra de 50: 50.01 si inca jumatate de liniuta. Deci cam 50.015mm.
Masurat ambele calibre cu sublerul 25.00 si respectiv 50.00.
Deci daca vreau precizie la sutime cu siguranta sublerul in cazul de fata, cu siguranta un subler japonez imi ofera o precizie mai buna decat un micrometru romanesc/ceh/chinezesc sau ce o fi.
Daca contesti rezultatul, pot sa iti fac rapid un filmulet.
Domnule spik te rog sa nu te bagi iar ca musca in lapte, daca te intereseaza sa vezi ce e ala un subler sau un micrometru pot sa iti dau poze pe privat, nu imi mai polua topicul cu teoria ta de 2 lei.
Editat de dany_cta
Compari mere cu pere!
Sculele de masurat se etaloneaza.
Niciodata nu ai sa masori mai precis cu un subler decat cu un micrometru!
Chestie de tehnica!
Aici se vede amatorismul!
Bravo, dar nu uiti un mic amanunt, si anume ca daca vorbim si de subler electronic si de micrometru etalonarea o faci tu chiar foarte simplu la inceputul lucrarii ? Aici se vede amatorismul tau, sa vorbesti de un micrometru si sa povestesti de etalonare cand este de fapt o operatie pe care o faci singur inaintea oricarei masuratori importante. Ca si cum mi-ai povesti: "ca sa urci pe scara trebuie intai sa o sprijini de perete" nu, zau asa ?
Hai ca am prins in film chiar un 50.01, desi la majoritatea masuratorilor indica mai mult. Dupa cum povesteam cu ambreiajul care prinde cum poate el mai bine in anumite situatii, dar asta o stie si intelege doar unul care a lucrat cu micrometre. Din pacate tot ma nemultumeste, se presupune ca micrometrul iti ofera o rezolutie de 0.01, nu si o eroare de 0.01, pai pe un subler electronic de firma 0.01 este eroarea pe 100mm, nu pe 25mm, deja vorbim de o eroare de 4 ori mai mare pe micrometru mecanic ??
Editat de dany_cta
Lasa, bre,punerea la 0...ai auzit de metrologie?!
In sfarsit, hai sa nu mai continuam polemica si sa ne expunem cu respect reciproc vederile!
Fiecare isi va spune parerea fara rautate, in mod constructiv si argumentat.
Noapte buna!
Alta modalitate sa etalonezi/calibrezi un micrometru nu exista. Constructia e foarte simpla, are un surub si piulita, nu poti sa modifici pasul la surub, decat sa schimbi cu totul tot ansamblul, adica tot sublerul. Nu ai nici un fel de reglaj decat unul minor de joc care regleaza si cat de usor se invarte el si la ala oricum nu umbli, nu la un micrometru nou cum vezi in filmare. Micrometrele astea le-am folosit de foarte putine ori, doar cand faceam ceva de precizie, la ultima verificare. Nu sunt uzate sau umblate la ele. 25-50-ul de fapt e chiar nou nout, doar 50-75 am mai folosit cu cateva ocazii si 0-25-ul ceva mai des.
Am si doua 100% romanesti, de-alea mai vechi, din care unul cu multe piese lipsa si altul fara ambreiaj, dar nu aici. Ar fi interesant sa vad si eroarea la ele, dar sincer nu ma astept la precizie mare de la ele. Mai multa incredere am in chinezisme.
Ideea de baza este: cu un subler electronic adevarat (nu mecanic, nu chinezesc, nu romanesc, nu rahaturi rebranduite) poti lejer sa masori sutimea, in timp ce un micrometru ieftin din comert are eroare mai mare decat sublerul de calitate.
PS: spik bineinteles ca ma astept ca meseriasii tai care n-au vazut in viata lor un subler adevarat si care inca lucreaza cu mecanice "ca alea sunt cele mai precise" sa ma contrazica, de asta as fi preferat sa nu te bag in discutie. Stiu ca unii oameni sunt pur si simplu prea indobitociti sa accepte noul sau sa il inteleaga si daca au vazut vreo petarda de subler chinezesc "germany" au impresia ca toate sublerele sunt la fel. NU VORBESC DE TINE,CI DE EI !
Eu cred ca mi-am argumentat foarte bine parerea. Filmele nu mint, nu atunci cand nu exista pixelu` albastru.
Editat de dany_cta
Te asigur ca avem unitati de masura si control performante, alfel nu am putea sa lucram ceea ce lucram. Repet, facem piese foarte diferite ca marime, complexitate si precizie. Cuptoarele de analiza chimica a metalelor necesita piese foarte precis lucrate...aceste cuptoare sunt in varful topului mondial in acest domeniu!
Am sa poze cu cateva repere.
