Lucrari de duminica
dany_cta
Ha,ha, pai in filmulet este aiurea totul...eu faceam niste bacuri sudate intoarse, altfel toata lucrarea este neprofesionala!!!
io sunt praf la strung şi alea-alea, dar dacă aş lucra ca ăla din film, m-aş lua singur la palme... cum naiba să pretinzi că faci "chestii de precizie", când ai ditamai bătaia?
Are batai peste tot, numai in punctator nu ! ala e singurul care nu bate in tot filmul.
Pana si cand da gaura pe bormasina vezi cum danseaza piesa si mandrina
Editat de dany_cta
Bate semifabrcatul, dupa aia produsul finit va bate cit de bun e strungul.
Pe undeva e normal sa bata, e o bara de Al extrudat.
Cinstit am mai prins si eu piese mari care bateau, totul e sa ai grija sa nu exagerez cu turatia.
Grig
In cazul de fata au "loc" bacuri intoarse, care sunt mult mai bune decat solutiile date de voi!
Oricum acest tip de bacuri sunt foarte utile mai ales pt. aceste strunguri mici si te ajuta sa depasesti sentimentul de frustrare datorat micmiciei sculei!
Bacurile intoarse extinse lovesc in batiu si in sanie. Aia este deja la limita. Nu poti sa faci bacul chiar fara nici un fel de carne si vrei sa ai acces sa iei si fata dreapta, si exterior si interior dintr-o singura prindere.
Solutia ideala este cu ax pe mijloc ca in filmul de mai jos. Nu trebuie neaparat intre centre daca nu vrei mega precizie si sa o poti intoarce, o bara strunjita direct in universal fara sa o mai demontezi, loctite si gata, e perfect, de cate ori nu am facut asta, nici nu merita sa iti bati capul cu bacuri mai mari care se fac de 30 ori mai greu decat piesa in sine.
Bine ca nu am venit in vizita la voi la fabrica.. cred ca nu mai scapam de "meseriasi" la cat de multe ar fi avut de invatat de la mine.. zero ramanea productia, faceam cursuri cu ei.
Editat de dany_cta
De ce trebuie sa fim rautaciosi si rau intentionati?!
De ce trebuie sa negi niste realitati sau ca sunt mesteri mai buni ca tine?!
Strict la subiectul de mai sus, eu am vazut ca mai erau lejer 10 mm de la diametrul exterior al piesei pana la batiu...atunci se poate confectiona bacuri intoarse ce raman si pentru alte lucrari asemanatoare.
Oricand mai poti avea nevoie de ele.
Nu vreau sa supar pe nimeni, parca si eu am vazut ca ar avea loc bacurile intoarse insa poate gresesc.
Cred ca insa nici nu a incercat cu ele deoarece pur si simplu nu le avea!
In acelasi mod, eu am dar am ajuns sa prind o piesa pe plansaiba din acelasi motiv, nu aveau loc bacurile...
Sa le faci sau modifici e usor cind ai cu ce si cu cine altfel ... prindem intr`un surub.
E bine, e rau, ramine pina la urma ideea.
Cinstit eu as fi facut o saiba mai groasa pe care as fi prins`o in macar 3 suruburi in mijlocul care se dadea oricum jos.
Eu am prins de multe ori asa chiar daca puteam sa folosesc bacurile. Este cea mai buna metoda pentru precizie. Sti ca piesa este perfect aliniata pe gaura din mijllloc. Axul pe care o lipesti se strunjeste fara demontare deci si el este perfect aliniat. Mai departe ai acces direct la o fata si la exterior si toate o sa fie perfect aliniate.
Unul ca spik are impresia ca totul este perfect la un universal, nu exista nici o bataie, nici o abatere, mai ales cand faci tu niste bacuri lungi in afara, o sa aiba repetabilitate perfecta. Sau o sa stai doua ore cu palpatorul si ciocanul de bronz sa aliniezi.
Cand incepi sa castigi experienta pe strung o sa incepi sa intelegi ca problema principala nu este niciodata fixarea piesei, ci alinierea ei, lucru pe care bacurile lui sudate la repezeala nu o sa o faca niciodata cat de cat precis.
Si va mai prezint un film frumos in care chiar daca diametrul e mic si incape lejer prins direct in universal fara nici o improvizatie cu bacuri prelungite, alege exact metoda cu alinierea pe mijloc. Poate ca nici clickspring nu poate sa sudeze bacuri...
Taticu', ce spui este total amatoricesc...ca si ceea ce se face in filmulet...
Nu intelegi, e treaba ta, dar nu mai induce in eroare cu amatorismul tau in prelucrari prin aschiere!
Stii ceva, dar nu indeajuns pentru a da lectii!
Un bun prelucrator prin aschiere se formeaza in ani buni de practica...
In alta ordine de idei, mai lasa-ne cu procedeele dumitale total neprofesioniste!
Editat de spik
Are noroc ca placa aia este de aluminiu, altfel spik o suda cu totul de universal si gata ! pentru unii sudura si flexul rezolva orice.
Editat de dany_cta
