Lucrari de duminica
dany_cta
Domnule, cauta otel argint, este cel mai usor de calit in conditii de amator.
Alta idee, sparge un rulment marisor.
Daltile sint in general cu adaos de Mn, n`au duritate asa mare, pilele da, cu o singura conditie, sa gasesti o pila care sa fie toata otel carbon.
O vezi la scintei sau daca dai sa o indoi si se rupe, mai nou sint unele doar cementate!
Editat de Ion_Bumbu
Dintr-un rulment nu cred ca as reusi sa scot suprafata aia, ar trebui sa fie mult prea mare. Dintr-o bara de rulment liniar as putea sa o scot si mi-ar da duritate destul de mare, am facut freze din asa ceva, dar ar trebui sa cumpar un fi35 si sa tai o gramada in bara rotunda ca sa scot o sectiune dreptunghiulara.
Am cateva pile comuniste uzate, banuiesc ca pe vremea aia erau din material uniform, nu ? O sa ma apuc sa tai una si vad cum se prezinta la polizor. Sa incerc sa o decalesc-recalesc sau o prelucrez direct asa ?
Editat de dany_cta
Am de-aia veche de tot, uzata bine, dar nu ma ajuta cu nimic. Am facut test acum si am pilit-o cu pila normala aproape ca pe un fier mort. Oricum nu avea 8mm, nu am niciuna de 8mm.
Trebuie sa fac rost de otel din alta parte, bineinteles fara sa cumpar o bara de 500ron+transport.
Editat de dany_cta
Problema nu este ce otel sa folosesc, ci unde il gasesc in cantitati mici. Am sunat la 100 azi si nu am primit nici un raspuns pozitiv, unul era cat pe ce sa imi factureze 20 de tone ca asta era comanda minima, dar cand a auzit ca sunt persoana fizica n-a mai vrut nici pe aia sa mi-i dea. Macar avea transport gratuit...
Editat de dany_cta
Din foaie de arc nu e sufficient de tare?
Din freza disc uzata de diametru mai mare. Sunt unele care au peste 5mm grosime. E otel rapid ala.
Sau lama de fierastrau de debitat, desi nu cred ca e atat de groasa aia. E tot din otel rapid si la ea.
Editat de ndc74
Daca as fi gasit freza disc as fi reusit sa o prelucrez. Nu ar fi prima data cand frezez HSS-ul. Dar nu stiu daca e materialul ideal avand in vedere ca este perfect casant.
O sa reduc putin duritatea. HRC60+ eu am tot facut din bare de rulmenti decalite/retratate, si rezultatul cred ca a fost bun odata ce am facut si freze si cutite speciale pe care le-am folosit la aschiere in fier (mai ales freze de filetat). Frezele/cutitele nu au fost facute cu scopul de a rezista in timp, ci doar pentru lucrarea respectiva, si n-am avut suprize sa nu reziste vre-una. Probabil ca nu rezistau la folosire industriala sau in productie, dar o freza din fier mort nu ar fi reusit niciodata sa frezeze alt fier.
Una dintre "testele de duritate" a fost chiar la punctator (pagina 3 pe topicul asta). Piesele din chenarul rosu sunt facute din bara de rulment si au rezistat eroic toti anii astia, ca in prima zi pe cand cele originale se tocesc dupa cateva folosiri, in cateva zile. Calirea s-a facut in apa si revenirea doar cu incalzire usoara pana la albastru.
Dar la piesa din poza nu gaseam o bara de rulment din care sa scot dimensiunea aia, asa ca am cautat alternative.
M-a ajutat bogdan_luben cu niste bucati interesante de oteluri speciale. O sa ma apuc de lucrari in cateva zile.
Editat de dany_cta
  • 3 săptămâni mai târziu...
Si pentru ca este iar duminica ...
Este poliamida, un material foarte frumos de prelucrat dar totusi destul de complicat in anumite conditii, cand faci piese subtiri si devine elastic, risti ca freza/cutitul sa ti-l smulga din prinderi, nu poti sa strangi tare universalul/menghina ca il deformezi, mai ales la piesa cu sita in ea, aia deja e cauciuc... Ferestrele par inegale pentru ca asa sunt, sunt 4 ferestre de 10mm, si 4 de 8mm intercalate.
Totul e compus din 3 piese care se imbina fix/presat intre ele astfel incat sa asigure etanseitatea de care este nevoie.
Editat de dany_cta
Si pentru cei curiosi, cam asa taie utilajul meu in otel in regim de mers usor, frezare cu varful, adancime 0.5mm, 700mm/min viteza. Nu a fost cea mai buna modalitate de a prinde materia prima, dar avand in vedere ca nu am vrut sa ma complic sa fac o alta piesa in care sa dau gauri si sa o prind in gauri direct, si mai ales pentru ca am dat gaurile tot in aceeasi prindere, a fost o solutie ok. Conditia e mare atentie la sfarsit si sa nu mearga pana la capat, sa lase 0.5mm care se rupe la patent, simplifica mult operatiunile.
Editat de dany_cta
E pentru un prieten la ATV, il foloseste pe offroad, eu n-as face asa ceva pe drumurile publice.
Sa scot egr-uri, catalizatoare sau filtre de particule...
Editat de dany_cta
