Lucrari de duminica
dany_cta
eu am incercat, nu a vrut deloc sa prinda cositorul oricat ulei, sacaz, razuit sau caldura am bagat. Probabil conteaza si compozitia aliajului de aluminiu.
... Dany, dacă-ţi mai iese şi o lipitură cu fludor pe aluminiu fără prea multe probleme, mă închin! :)
şi nu glumesc... radioamatorii (şi nu numai ei!) se chinuie de ani buni de zile să găsească o soluţie la asta...
Ehh, tot un fel de fludor e si asta pana la urma, nu ?
S-ar putea sa nu merga cu cositor. Eu folosesc fludor. Voi incerca si cu cositor. O sa fac un filmulet zilele urmatoare.
Stima
Mufele de antena TV din comertul socialist, in perioada `85-`88, erau de doua tipuri-unele din alama cu carcasa de polistiren masiv, si celelalte din aluminiu cu carcasa de polietilena. Se lipeau si alea de aluminiu daca puneai sacaz mult, si tinea lipitura mai mult de-o gramada. Important e sa izolezi aluminiul de oxigenul din atmosfera atat in timpul razuirii cat si in timpul lipirii...si tot nu iese o lipitura buna.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si pentru ca este duminica:
Laserul este aproape gata. A fost complet reconstruit, alte ghidaje (patine), original avea doar niste role de plastic pe profile de aluminiu, alte motoare, alte pozitii si la motoare si la suporti, alte tipuri de curele si sisteme de angrenare (gt2), alte pozitii si suporti la oglinzi, alta electronica, grbl cu posibilitatea reglarii intensitatii pentru gravare/adancime/decupare, alte curse, din format A3 maxim acum are curse aproape 500x400mm deci o suprafata mai mult decat dubla, alte oglinzi (din cupru), practic alt utilaj, doar carcasa, tubul si sursa laserului au ramas cele originale.
Mai e de refacut capul laser sa includa si duza de aer, intinderea curelelor (are un backlash minor pe Y), iluminarea si ... bun de bagat in paine.
Si ce alta prima incercare poti sa faci decat ... o pisica !
Marimea este putin mai mare decat un ban (aprox 4cm). Cat un dop de sticla de cappy. Materialul este HDF de 3mm si il taie fara nici o problema dintr-un singur pas la puterea maxima de decupare de 70%, nu urc mai mult de 70% ca sa protejez tubul.
Galbeneala care se vede pe marginea taieturii e doar fumul (funingine?) depus pe piesa. Se curata cu o carpa putin umeda.
ps: va rog scuzati mainile murdare si obosite, la cat am lucrat prin atelier ca sa il termin, se justifica pe deplin. La urma urmei mainile murdare sunt dovada banilor curati, nu ?
Editat de dany_cta
Poate ca ai scris, m-am uitat un pic in urma dar nu am gasit...., ce putere are laserul? ce soft folosesti? cu ce creezi toolpath?
Ca si costructie se vede ca ai muncit ceva la el, atat cat se vede, rugamintea ramane pune poze/film cu el intreg......
Laserul este un K40 (google) cu co2 putere declarata 40w, real... stim noi cum declara chinezii puterile.
Original vine cu un soft de-al lor care merge cu CorelDraw sau asa am inteles eu, eu nu l-am pornit de nou pentru ca nu as fi fost multumit de el, din cutie l-am dezmembrat si modificat complet.
Pisica am luat-o de pe net (Simon's Cat) si am facut-o vectoriala in CorelDraw versiunea trial. Pentru gcode am folosit CamBam.
Pozele vin mai incolo dupa ce termin cu maruntisurile ramase.
  • 1 lună mai târziu...
Si pentru ca ma tot stresa de mult timp un utilizator de pe forum ca eu alamesc nu stiu ce materiale (fonta ? inox ? nu mai stiu) chiar daca eu nu am alamit sau incercat asta in viata mea pana acum cateva zile, m-am apucat si eu de teste de alamire. Nu am oxigen si nici nu vreau asa ceva pentru ca urca prea mult temperatura (riscand sa afectezi piesele) si costurile, am folosit doar gaz.
https://www.youtube.com/watch?v=OkfPEmPdJo0
Fata de "gazul" normal torta cu MAPP duce temperatura in material cu aproape 200C in plus.
Cu lampa de gaz normala ca sa fac o lucrare asemanatoare am folosit 2 bucati, una pe gaz tot de la Rothenberger, cea mai mare pe care o am si
una mai mica, CFH cu butelie si un ecran termic.
Aia mica o pun fixa si cu cea mare "plimb" flacara unde trebuie.
Asta pentru alama.
La aliaj cu Ag merge bine doar cu una, si fara ecran, dezavantajul este pretul baghetei...
In filmul de mai sus am folosit alama chioara care are si punctul de topire putin mai ridicat, nu baghete de brazare cu diferite compozitii si cu punct de topire scazut. Am incercat astfel de baghete dar nu dedicate pentru otel (fara argint in compozitie pentru ca alea sunt cam scumpe pentru gustul meu) dar nu se lipeau asa de frumos pe otel baghetele ieftine fiind dedicate pentru lipirea cupru-bronz.
Am facut si cuprare (cuprul se topeste cu 150grade mai sus fata de alama) folosind acelasi procedeu.
Ca gaz in film am folosit un gaz ieftin (50lei butelia) si in testele initiale am obtinut aceleasi rezultate si folosind un gaz aproape normal (multigas - propan+butan) mult mai ieftin. Eu cred ca brenerul conteaza mai mult decat gazul folosit. Am 4 tipuri diferite de gaz si nu am observat nici o diferenta intre ele la topirea alamei/cuprului, decat la pret.
Si asta a costat peste 100E torta si alameste fara MAPP. Daca e nevoie pot sa fac un filmulet cu multigas care e aproape un gaz normal, nu am spray cu gaz 100% normal cu prinderea pentru el.
Banuiesc ca pentru HVAC merge mult mai repede nefiind nevoie sa incaleasca un material plin ci doar o tabla.
Problema la tevi cum o vad eu, este ca daca sunt tevi de cupru le topeste destul de usor deci nu vrei sa folosesti mapp acolo. Eu il folosesc pentru tratamente termice.
Editat de dany_cta
