Defect pe cadre;banda lata de 10 cm pe centru ecranului,la TV MAV 21m 180
topital
Salutare. Am un tV marca MAV 21m 180 care avea initial dunga orizontala.Am schimbat LA78040 sau LA78040B( nu mai stiu ce a avut pt ca l-am aruncat) AM pus LA78040B ,am schimbat condi toti din circuit si pe cei ceramici inclusiv diodele si am verificat si rezistentele. Rastrul se desfasurase dar era defocalizat(apareau niste umbre rosii verzi,albastre neclare,intinate)..Am schimbat filtrajele pe bara de +110V ,si + 180V (video) si a revenit focalizarea la normal, dar nu mi se mai desfasoara rastrul . Am schimbat alt CI de cadre LA78040B dar banda de 10 cm tot asa a ramas. Pe LA78040B am urmatoarele tensiuni : pe pin 1 = 0,02 V ; 2 =+14,7V : 3= 0,25 V ; 4 = - 15V ; 5= -14V ;6= +15V ; 7 = 0,02V . Tensiunea pe bara de +B = 110V .Am incercat din meniul service-diferentele sunt foarte mici.Mentionez ca am schimbat si tranzistorul A1013 din primarul sursei cu A1013 .TV-ul este echipat cu sasiu TH-1008 are multifunctionalul TDA9351PS/N3/3/1997; Multumesc anticipat pentru ajutor
Editat de topital
  • Răspunsuri 16
  • topital
    6
  • cornel1962
  • MISTER BIG
  • Florinel TV
Vizitator cata82
Verifica bobina de deflexie, daca nu desfasoara posibil spire in scurt.Verifica rezistenta acesteia.Posteaza o poza, face cat o mie de cuvinte.
Editat de cata82
.... care este starea lui R408 ? aveti imaginea desfasurata pe verticala doar 10cm, sau n-am inteles bine.
R408 are 1 ohm este buna . am pus alta .Imaginea este desfasurata pe verticala doar 10 cm.si este perfect normala ,toate liniile ,contururile,sunt perfect drepte.Lipseste cam 10-13 cm in partea de sus pentru a se completa ecranul si tot 10-13 cm in partea de jos pentru a fi complet.
Bobina de deflexie are 7,5 ohmi masurata cu un multimetru digital.Poza nu am posibilitate sa trimit.Mai am cateva masuratori suspecte; +B=111,1V,; iar celelalte sunt urmatoarele;pe R480= -15V in loc de -13,5V; pe R481=+15V; pe C562=27,5 V in loc de 24V ; pe VD543 = +10,9V in loc de 13V; pe C477=185,8V . .Celelalte tensiuni de ; +5v; +8V; +3,5 V sunt normale. pe N704 am +31,9V.
Editat de topital
Daca ii micsorezi valoarea , se mareste imaginea ?
Am pus alta de 1ohm peste R408 (de la alt sasiu asemanator) si imaginea s-a dublat.A mai ramas de completat; inca 5 cm in partea de sus a ecranului,si alti 5-7 cm in partea de jos a ecranului pentru ca imagineasa fie completa ; Ce mai pot face ...Micsorez rezistenta pana se completeaza rastrul?
...nu este cea mai "ortodoxa" metoda, dar daca nu poi interveni asupra rescrierii memoriei cu un dump adecvat,....incearca s-o mai micsorezi!!! LA78040 esti sigur ca este bun ? sa nu fie stift !...condensatotii ce tin de BV cred ca sunt inlocuiti, iar despre valoarea tensiunilor nu cred ca are rost sa mai intrebam. Spor la treaba!
Am uitat sa spun; cand pornesc tv-ul apare prima data dunga subtire pentru 2-3 secunde in marginea de sus a rastrului desfasurat (nu pe centrul ecranului) dupa aceea apare dintr-o data(rastrul) pe ecran in limitele sus mentionate.
Asa fac aceste tv-uri la pornire cind este micsorata imaginea
Daca ai memorie noua merge pusa si ajustata din service
Si uite daca vrei sa construiesti un programator simplu Programadores eprom 24Cxx 24LCxx 93Cx6 rar
http://www.lancos.com/prog.html
  • 3 săptămâni mai târziu...
Topicul e mai vechi dar încerc sa va dau un răspuns la acest defect daca mai aveți tv ul, TDA 9351 avariat la pinii 21 ,22 adică semnalele + - DDF nivel mic de atac a BV , sub 200mV, insuficienți pt deschidere normala a BV. Ca rezolvare, micșorați rez. originala de 1 ohm la valoarea de 0,18 sau 0,22 ohmi încât sa se încadreze pe V ,corecțiile se fac din SM (M6483). In acest mod LA 78040 va lucra mai fierbinte ,forțat as zice de aceea se suplimenteaza radiatorul , de ținut nu stiu cat va tine LA ul rămâne de văzut eu așa am rezolvat unul cu aceiași problema. Măsurați pinii 21si22 ohmetric fata de masa la mine un pin avea 43 de ohmi iar celălalt 36 de ohmi.succes!
Nu cred ca l are toată lumea la îndemână pe cel potrivit sasiului respectiv daca a ti înțeles ce vreau sa spun, si una e sa modifici o rez, si alta sa schimbi un procesor .
