neagu Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Laptop HP 6220 [*]Raportează acest mesaj [*]Citat 24 Dec 2016, 08:43 La acest laptop , dupa o perioada mai indelungata de utilizare a inceput sa ruleze greu...Am reinstalat windows-ul si toate cele necesare , dar nu s-a imbunatatit viteza de rulare! Am facut un test de viteza si este de 24 MB , iar pe un alt pc si telefon , cu acelasi test de viteza arata 47 MB....Viteza pe cablu este de 50 MB masurata de baietii de la firma de distriutie. O idee va rog de a remedia aceasta prolema. Laptopul are un procesor de 1.9 GHZ si o memorie de 1 GB. Cu aceste componente a functionat exceptional la inceput . Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Este cam depasit fata de ce este acum pe piata ..nu o sa mai functioneze niciodata ca la inceput poate doar cu un Linux . Link spre comentariu
neagu Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Priene, pentru umilul meu atelier este destul de bun, dar nu stiu de ce nu mai functioneaza ca acum ceva timp in urma ca nu am schimbat nimic si are aceiasi parametri la mem. Am facut o curatenie de praf, si am pus si pasta la procesor dar rezultatul...... Un craciun si un an nou cu bucurie va doresc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Incearca sai pui un bios mai nou , uite aici gasesti http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=447304&swLangOid=8&swEnvOid=1093 Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 25, 2016 Partajează Postat Decembrie 25, 2016 incearca sa instalezi hard disk sentinel, daca helth-ul este sub 100%, hdd-ul are zilele numarate si trebuie inlocuit Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2016 Partajează Postat Decembrie 26, 2016 Salut! problema rularii grele a unui calculator in timp provine in cea mai mare parte de la Hard DIsk. Exact cum spune si Dl. #George(sb) ,verifica viata hardului.. problema asta am avut-o si eu dupa 3 luni de functionare a laptopului(nu a fost nou) am un tochiba sattelite care i-am schimbat placa video.. a inceput sa faca figuri dupa approx 3 luni..(avea lag,se misca in poze uneori si se bloca) . Respectiv in interiorul HDD-ului se auzeau tot felul de sunete ( zici ca il zgaria cineva cu o surubelnita pe platan).. Am inlocuit cu unul nou de 1TB si pot spune ca nici nou nu cred ca a functionat asa de bine.. Bafta! Sarbatori fericite! Link spre comentariu
