Mixer stereo 4 canale
DENSUSAN
Salutari si Sarbatori fericite in continuare tuturor!
Caut si eu cu disperare schema unui mixer cu 4 canale de linie si 2 de mic.realizat cu vreo doi ani in urma de ADELAIDA (sper sa nu se considere reclama) mixerul sa comercializat cu codul AD-018 rog daca are cineva schema sau un exemplar sa ma ajute sau si o schema identica nu ma deraneaza.Va multumesc anticipat.
Salut@thunderer si multumesc de raspunsuri,am vazut produsul lui Marian da nu e ce trebuie,vreau un modul fara corectii,am discutat cu Marian in privat de ce am nevoie dar din pacate acum nu are timp sa faca o schema,ceea ce vreau va trebui sa fie cu 7 potentiometrii(4 pentru intrarile de linie,2 pentru intrarile de mic.si unul master pe iesirea inspre corectorul de ton),nu ar fi o problema asa de grava si daca este cu 2 intrari de linie si 2 de mic,ceva specificatii; U in linie max1,5Vvv, U in mic 5-100mV/600r, banda de frcventa 20Hz-30KHz.
Nimeni nici o idee??? Am discutat cu Marian, da acum e concentrat pentru realizarea proiectului inceput si nu pot sa am pretentii sa realizeze o schema doar pentru mine,prin deschiderea acestui topic incerc sa-l ajut la rezolvarea problemei si poate va fii utila si pentru alti colegi de forum.
Salutare tuturor si un AN NOU CAT MAI BUN! Am gasit o schema de mixer care mi se pare destul de interesanta aici http://users.otenet.gr/~athsam/Audio_mixer_6_ch_ENG.htm va rog sa-mi spuneti daca din aceasta schema se poate face un mixer cu 4 intrari stereo si 2 de mic.Nu ma intereseaza etajele de egalizator,casti si vumetru.Daca cineva este dispus sa-mi realizeze lucrarea,bine-nteles contra cost,e si mai bine,nu detin atatea cunostinte pentru proiectare cablaje si alte cele...Va multumesc anticipat.
LA MULTIANI CU CAT MAI MULTE REALIZARI! va doresc la toti membrii acestui forum,rog si eu un coleg binevoitor daca poate sa-mi simuleze si mie schema de mai sus sa stiu daca este functionala si are rost sa ma apuc de realizarea ei,nu voi folosi etajul egalizator si de casti,pentru intrarile stereo de linie o sa fie schema din fig.nr.7 iar pentru intrarile de mic schema din fig.nr.3 din care o sa exclud iesirea de phantom power.Multumesc anticipat pentru ajutor.Sincer deja sunt disperat de blocajul cu acest amplificator.Doar acest etaj i-mi mai lipseste pentru finalizare.
Posted Image
Astuia ii pui cate un repetor pe fiecare intrare asa:
Posted Image
Apoi pui potentiometre (mai sus sunt 2 rezistente conectate la 5V, dar considera ca-i un potentiometru de la mufa de intrare, iar cursorul e legat la intrarea neinversoare) si switchiuri dupa cum vrei sa conectezi/deconectezi intrarile.
In proiectul 13 ai un preamp de microfon:
Posted Image.
Pune-le impreuna intr-o schema ca sa fie comentata.
Daca nu te descurci cu informatia asta, atunci posteaza un anunt la Joburi. S-o gasi cineva sa il faca pe bani.
Editat de thunderer
Multumesc foarte mult @thunderer pentru raspuns! De maine incep cu ajutorul unui coleg de forum sa proiectam PCB-ul pentru schema de lincul de la postul #5 cu mentiunile de la postul #6,am comandat toate componentele,acum mai trebuie sa punem la punct unele mici modificari,important sa fie functionale schemele si sper ca da,o sa revin cu mai multe informatii dupa teste,poate mai este cineva interesat de acest mixer.
proiectul de la #13 are ceva scapari in comparatie cu schemele,sa refacut cablajul dar nu stiu daca sa i-l mai pun ne testat,sa modificat putin treaba de la titlul topicului acum avem 4 intrari stereo si doua de microfon cu phantom power.
