Link-uri despre antene
yo9hrb
Topicul incepea asa:
pentru cei care vor sa'si faca antene CB home made , cateva informatii despre ele !
1 - http://www.omnirep.ch/eh-star_step.html
2 - http://home.att.net/~wizardoz/cbmw/antenna_fabri.html
bafta
Spus de dj radu69,
dupa dare eu am completat:
Interesante link-uri. Chiar aveam nevoie. Multumesc.
si am modificat titlul si l-am facut sticky.
Ceva am gresit eu pe undeva. Nu injurati prea tare. Daca aveti si alte link-uri despre antene, va rog sa postati aici. Orice fel de antene. Nu neaparat CB.
Multumesc de intelegere.
  • Răspunsuri 94
  • Flor
    10
  • MiniTehnicus
    10
  • mecaboy
    8
  • yo3ihg
    7
parerea mea despre aceasta antena , este destul de micuta si nu prea complicata cred... are dimensiuni mici 50 cm :) si este bine ca nu prea iese in evidenta pe bloc ca sa nu iradiem pensionarii ! off si legnat de antena asta poate posta on user dragutz , lista cu materiale , bobinele si dimensiunile in romana ? va rog frumos ! :)
Antena EH Star este mult mai usor de construit fata de antena L+L in special pentru incepatori.Se foloseste o bucata de teava de plastic de 50mm diametru ( culoare gri, pentru instalatii de apa) care se gasestela magazinele de instalatii sanitare.De asemenea o reductie de cauciuc de la 50mm la 1 1/4" (~ 28mm).Se monteaza o bucata de teava de 32mm din PVC in centrul reductiei si aceasta teava este suportul pentru bobina de acord si SO-239, mufa pentru cablul coaxial.Pentru constructia antenei este nevoie de urmatoarele materiale:-Teava de polypropylena (PP) culoare gri de instalatii de apa, 1metru lungime si 50mm diametru exterior-Teava de PVC , culoare alba de instalatii electrice, 3metri lungime si 32mm diametru exterior-Reductie de cauciuc de la 50mm la 1 1/4"(28mm)-Tabla de cupru, 2bucati 150mm x 170mm pentru cilindrii si de 0,2-0,3mm grosime-In jur de 1m de sarma de instalatii electrice izolata in pvc si de 1,5mm diametru (doar sarma fara izolatie)-in jur de 2,5m de sarma de cupru izolata cu email (folosita la bobinat transformatoare) de 1mm sau 1,32mm diametrul-O mufa mama pentru cablu coaxial SO-239-Cateva holtzsuruburi de 2,5mm x 5mm lungime (cele folosite la rigips sunt ok) pentru a fixa cilindrii din Cu si bobina de acord-Lipici sau rasina epoxidicaAparate folosite pentru acordul antenei:-Statie radio sau RF Generator-SWR Metru-Vector Analyser-Indicator de camp-Grip Dip Metru-O menghina mica-Ciocan de lipit, cleste taiat sarma, spitz etc.Restul urmeaza ...
Pozele si varianta originala se gaseste la:
Constructie:
Se taie teava de 50mm diametru la o lungime de 45cm incepand de la partea de jos.
Daca sunt pregatite toate componente, dureaza intre 2 si 3 ore construirea antenei, dupa care urmeaza reglarea ei.
Prima data se taie o bucata de teava de 450mm din teava de 50mm diametru.Se masoara de la mufa de imbinare!
Se foloseste un marker pentru a marca pozitia cilindrilor.
Lista cu distantele este mai jos si se masoara luand ca punct de referinta partea de sus a tevii.
Gaurile pentru bobina de acord si pentru conectarea clilindrilor se discuta mai tarziu.
Inceputul cilindrului superior la 5mm
Sfarsitul cilindrului superior la 155mm
Inceputul cilindrului inferior la 205mm
Sfarsitul cilindrului inferior la 355mm
Se lasa 95mm pana la sfarsitul tevii.
Schema de conectare pentru EH Star 27Mhz
Figura din stanga arata constructia antenei EH Star.
Partea de culoare rosie este bobina de acord, 2spire pe teava de 50mm.
A se nota ca este lipita la cilindrul superior, se bobineaza 2 spire si se lipeste la
linia rosie punctata care este Feed Wire 1 (linie de alimentare).
Feed Wire 1 trebuie pozitionata cat se poate de aproape de centrul tevii.
Linia albastra Feed Wire 2 este pozitionata aproape de peretele tevii si se lipeste la
partea de sus a cilindrului inferior si la 180grade fata de conexiunea de la cilindrul superior.
Aceste linii de alimentare se vor discuta separat la Linii de alimentare la cilindrii si conectarea
cilindrilor.
Linia verde este bobina de acord.Se va descrie sub titlul Constructia bobinei de acord.
A se nota ca toate bobinele trebuie bobinate in aceeasi directie.
Bobina de acord are frecventa de rezonanta pe 27,2Mhz care este frecventa centrala pe care
dorim sa folosim antena.
Cand se foloseste CuEm de 1,32mm se bobineaza 10,5 spire pe teava de 32mm din PVC.
Daca se foloseste cablul electric de 1,5mm izolat cu PVC numarul de spire creste la 11,5 spire.
A se nota ca cele 5 spire ale bobinei de acord din partea de jos trebuie bobinate strans spira langa
spira dupa care gradual celelalte se bobineaza cu spatiu tot mai mare intre ele.
Aceasta metoda face ca reglajul final al antenei sa se realizeze mai usor.
Am folosit un holtzsurub mic ca suport pentru prinderea ultimei spire a bobinei de acord.
Cu verde inchis este desenata Bobina de Alimentare care este bobinata cu sarma de CuEm 1mm pe
o carcasa de 8mm.Aceasta carcasa are un miez de ferita care regleaza inductanta.
(Carcasa pentru bobina se poate folosi de la bobinele de frecventa intermediara din televizoare sau
de la aparatele de radio cu tuburi, cele pe tranzistoare au 6mm.)
Bobina de Alimentare se conecteaza la conectorul central al cablului coaxial (la firul central de la
mufa SO-239) iar celalalt capat se conecteaza la o priza realizata la 2spire fata de capatul de jos
al bobinei de acord.
Bobina de Alimentare se discuta la CONSTRUCTION OF THE FEED COIL.
O privire apropiata asupra modului de realizare a bobinelorIn acest desen Bobina de Acord si Bobina de Alimentare sunt aratate in detaliu.Se observa ca Bobina de Acord incepe cu bobinarea spira langa spira dupa care spatiul dintre spire se mareste gradual,acordul pe frecventa centrala realizandu-se destul de usor.Bobina de Alimentare are intre 3 - 12 spire depinzand de locul unde se monteaza antena.Scopul bobinei de alimentare este de acompensa capacitatea reactiva a circuitului.Se regleaza pentru a se obtine un SWR cat mai mic.Este posibila obtinerea unei valori mai bune decat 1.1 :1 pe frecventa centrala de acord a antenei.Cum se monteaza firele legate la pamant si la conectorul coaxial se discuta in detaliu la Connector Wires on the SO-239.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator gabicen
  • 1 lună mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
Am si eu o intrebare despre antene : o cunostinta vrea sa renunte la o parabolica de 1,8m ( folosita la receptia tv.) . Are rost sa ma incarc cu ea? De la ce frecventa minima se poate folosi ?
Depinde de model , circulara sau offset? Adica lnb-ul este in mijloc sau undeva in partea de jos?In principiu o poti folosi de la 144Mhz, practic de la 1,2Ghz in sus.
Se poate folosi pentru receptia satelitilor meteo in 1,6ghz, la realizarea legaturilor prin sateliti (up 1,2ghz sau 2,4ghz si down 144 sau 432mhz) sau chiar la EME.Daca construiesti transvertere in 1,2ghz , 2,4ghz sau 10,3ghz poti folosi antena parabolica si pentru legaturi in aceste benzi.
  • 3 săptămâni mai târziu...
