VAX Postat Ianuarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2017 Tranzistoare MOSFET neprotejate, bune pentru electrometre, se gasesc in modulele de memorare analogica (prin tensiunea de incarcare a unui condensator) de la vechile telecomenzi cu ultrasunete, intalnite la televizoarele color aduse din Germania (fabricate in anii '70). Se gasesc prin targuri, la vechituri (pe placi din dezmembrari), ocazional. Sunt ca niste condensatoare de dimensiuni mari, paralelipipedice, acoperite cu plastic (ale mele sunt rosii) si cu rasina transparenta in interior. Au tranzistorul, un bec cu Ne si un condensator cu stiroflex. Insa nu stiu daca blocul de rasina se poate sparge fara sa se distruga componentele. Trebuie sa se lucreze cu mare atentie cu MOSFET-ul, sa nu se strapunga. Inainte de a-l separa de restul componentelor trebuie sa se scurtcircuiteze poarta cu sursa. Pe placile cu modulele respective sunt si multe bobine pe oala de ferita, cu inductanta reglabila, bune de recuperat. Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Diodele de picoamperi au multiple utilizari, dar aplicatiile de protectie a tranzistorilor FET sau MOSFET, fie ca componente SMD sau THT sau circuite integrate sunt cele mai uzuale. Schema de protectie a unui circuit de intrare la un osciloscop de 500MHz cu diode de picoamperi: Schema de protectie a tranzistorilor MOSFET cu diode in opozitie: In acesta schema se analizeaza modul de conectare in opzitie a doua diode pereche, astfel incit curentul de intrare sa fie mult mai mic decit curentul invers al diodelor.. Poate fi studiat si articolul urmator pentru detalii: Design femtoampere circuits with low leakage - Part 2: Component selectionhttp://www.edn.com/design/analog/4375459/2/Design-femtoampere-circuits-with-low-leakage---Part-2--Component-selection @gsabac Link spre comentariu
