Panasonic sasiu Z-M3L nu regleaza sunet
poplex22
va salut, la acest tv nu se poate regla nivelul sunetului nici de pe telecomanda nici de pe panou, este de la inceput pe maxim si asa ramane, restul comenzilor sunt reglabile din telecomanda sau de pe panou.
Va rog citeva sfaturi ?, stima
  • Răspunsuri 12
  • poplex22
  • Florinel TV
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
Clientul banuiesc ca a dus tv-ul la alt atelier ca nu mai avea rabdare , mai sunt si la mine clienti grabiti etc. sa nu spun altfel dar daca aduce un tv la mine il lasa sa il repar , nu pleaca cu el defect ci ma bate la cap sa il repar mai repede , si ii spun la ce ora sa vina dupa el cal repar si gata sa facut treaba , dar in fine asa sunt clienti Craciun Fericit va doresc Doamne Ajuta
multumesc si asemenea va urez tuturor Sarbatori fericite ! si La multi ani !, sunt si clienti cu bun simt care ti-l lasa ,pleaca si te roaga sa revi cu telefon cind este gata dar si clienti ,ca cel de fata si nu numai, care baga capul pe usa din cinci in cinci minute si tot intreaba : e gata ?, da cit mai dureaza ?, si bineinteles cedezi ori tu ori clientul !, stima
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua. La tv-ul care il am volumul e la maximum,dar sunetul lipseste ! Nu se poate regla nimic nici de pe panou nici de pe telecomanda. Toate celelalte comenzi finctioneaza normal. mi s-a spus ca baiatul se "juca" cu butoanele de pe panoul tv si apoi,dintr-o data,sunetul s-a oprit!! Am schimbat si integratul AN7523,dar degeaba.Verificat totul ,de la difuzor pana la integrat.Tensiunile pe integrat sunt aprox corecte,cu exceptia pin 9 unde am zero V in loc de 3. Nu mai stiu ce sa-i fac. Tv e Panasonic TX-21JT2P , sasiu Z-M3L . Ma puteti ajuta,va rog ?
Prima data schimba butoanele sau scoatele de pe placa , si daca nici asa nu are sunet atunci incercati cu dumpul de la colegu dan cod de mai sus
