legatura intrerupator-lustra
Vreau sa schimb lustra intr-o camera si am 3 fire la doza din perete pt intrerupator si 3 fire la lustra sus. Vreau sa montez o lustra/aplica care sa aive 2 becuri, sa se aprinda fiecare independent cand doar 1 buton(din cele 2) ale intrerupatorului este cuplat si evident, ambele becuri cand ambele butoane sunt cuplate.
Acum in camera este o aplica care e legata doar pe 1 faza al treilea fir fiind matisat si mascat in tencuiala.
Sus la lampa ai trei fire..unul este nulul iar celalate doua sunt fazele..Nulul se leaga la ambele becuri...iar cu cele doua faze te duci la becuri.
La intrerupator ai un fir cu tensiune (faza de la retea)....iar celelalte doua sunt cele doua faze care se duc la becuri.
Editat de mac01
La modul ideal. Atentie ca uneori e trecut nulul prin intrerupator.
Ai cu ce sa depistezi care e faza si care e nulul?
Da, am surubelnita de tensiune.
Uite aici: http://www.garajuluimike.ro/electrice/lustra-trei-becuri-intrerupator-dublu.htm
Da-i un bec în plus.
Poate te descurci!
Dacă NU!, cheamă un specialist!
Hai c-am sters un bec:
Schema asta este proasta. Iti spun si de ce. Eu am incercat sa fac in garaj o lustra dintr-un cadru facut de mine cu firele trase separat 2 cate 2 de la fiecare bec. Lustra era cu 3 becuri, adica exact ca in schema. Dupa schema asta 2 becuri sunt puse in serie la un buton al intrerupatorului si 1 bec este in paralel la al doilea buton al intrerupatorului. In momentul in care le-am montat si aprindeam toate becurile ele palpaiau ca la instalatia de Craciun. Ce poti sa imi zici despre asta?
Editat de Artanis.ro
Daca ai creion de tensiune e ok. Cu intrerupatorul in pozitia aprins la ambele butoane, te sui la lustra . Ar trebui sa se aprinda pe 2 fire si pe unul nu. Daca e asa legi in felul urmator. Cate un fir de la fiecare brat legate pe ala care nu aprinde lampa. Apoi iti mai raman 2 fire in tavan si 2 din lustra. Pui unul din tavan cu unul din lustra random.Daca lampa se aprinde doar pe un fir din tavan legi pe acel fir cate unul din fiecare brat si pe celelalte unul din tavan cu unul din lustra pana le termini.Asta incerc sa iti spun.
E foarte probabil să fie exact acest caz, lămpile economice sau cu led pâlpâie periodic chiar și cu întrerupătoarele fără bec indicator. Cauza este în capacitatea parazită a cablurilor instalației și se anulează montând un condensator de 220-470nF/400Vc.a. la bornele duliei becului.Dacă sunt două becuri în paralel la lustră, e suficient un singur condensator.Merge și cu rezistență de circa 100k/1W sau chiar de valori mai mari.
O incercare de detaliere a operatiilor, cand nu ai nici lustra nici intrerupatoare montate:
1. Scoti sigurantele.- Pe tavan, capetele celor 3 fire trebuie departate intre ele.- La doza intrerupatorului unesti cele 3 fire.2. Pui sigurantele la loc.- Pe tavan, atingi firele pe rand cu indicatorul de tensiune (creion, surubelnita).O sa ai doua de un fel (ideal ar fi faza - cand se aprinde indicatorul) si unul de alt fel (ideal nulul).Marchezi firul deosebit de celelate doua cu ceva (banda izolatoare, eticheta); el va fi "comun" pentru cele 2 becuri.3. Scoti din nou sigurantele.- Pe tavan faci legaturile la lustra: un fir comun la cele 2 becuri (cel marcat) si celelalte fire la cate un bec. Montezi si becurile.- La doza intrerupatorului desfaci cele 3 fire.4. Pui sigurantele la loc.- La doza, cu indicatorul de tensiune identifici un alt fir "comun", de data asta pentru cele 2 intrerupatoare (similar etapei 2). Recomandat este nulul, celelalte doua fiind faza prin becuri.5. Scoti din nou sigurantele.- Conectezi intrerupatorul dublu: firul comun se cupleaza la ambele intrerupatoare.6. Pui sigurantele la loc si probezi functionarea corecta.
