cristeama Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 va rog, poate cineva ma ajuta, cum se intra in service mode la acest tv crt. sasiu : ca-1 cred ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Vedeti daca va ajuta . sharp chassis ca1service_mode.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 http://elektrotanya.com/sharp_37dm23s_chassis_ca1.pdf/download.html Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 da , mersi am intrat dar lipsa fazarii pe H nu o pot fixa, totul pe ABL pin 7 traf. este ok pana la intrarea in jungla tda8840h, am avut traful cu scapari de fit , l-am izolat dar nu am pazare pe H ?, ma poate ajuta cineva ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Adica cum mai exact , o poza ar ajuta sau un filmulet Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 imagine desincronizata pe H, rupta pe unele posturi si deplasata spre stinga pe altele Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Verifica pinii pin57 si pin58 , verifica traseul pe pinul 57 de FLY BACK , posibil si memoria cu probleme de la scapari Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Sau RAAul marit.Eu as schimba dumpul prima data. Link spre comentariu
serban Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Eu aș schimba 8840-ul Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 cablaj crapat rupt Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2016 toate-s bune !, ABL-ul si impulsurile H ajung la jungla 8840 si procesor SDA ,am pus si alta mem. nu am ce sa mai caut !, cred ca jungla 8840H (tip smd patrat) este afectata Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2016 am schimbat jungla , am gasit pe placa veche un tda8842 tot cu terminatia H smd, acum trebuiesc modificate setarile din service pentru ca nu am semnal pe nici un program desi s-ar vedea ca ar exista un post ?, am incercat ceva modificari de AGC si AFT dar n-am obtinut nimic, daca cineva ma poate ajuta ? scuze, mentionez ca jungla de pe sasiu era tda8840h initial, sa nu fie compatibila cu cea actuala ?, nu cred pt. ca datasheet-ul este comun Link spre comentariu
tehtronics Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 mai este ceva scris pe urmatoarele randuri(gen 1Y sau 2Y)? Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 da, aveti draptate !, cel original adica tda8840 are terminatia 2y iar cel pus de mine ca inlocuitor are terminatia 1y, am vazut ceva comentarii pe aceasta tema si pe un site rusesc, o problema legata de demodulare 38Mhz in loc de 38,9Mhz frecv. intermediara ? Link spre comentariu
cristeama Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 stie cineva ce modificari trebuiesc facute cind se schimba tda8840 2y cu tda8842 1y ? Link spre comentariu
