condesator rotopercutor
am acest condesator de la un rotopercutor. cand punea in priza sarea siguranta la tablou. am gasit de vina condesatorul. foloseste 2 micro pt pornire si celelalte doua condesatoare de 2,4 nano sunt pt reducerea scantei la colector cred. cum as putea modifica daca nu gasesc la fel un condesator.ms
  • Răspunsuri 17
  • kata_tel
    7
  • adydep
    5
  • Nostalgic
  • Florinel TV
Nu e pentru pornire, componenta reprezinta un filtru ,pentru a atenuarea parazitilor indusi in retea.Si bineinteles si atenuarea scinteilor la colector.
Editat de NOSTALGIC
Merge și fără el dar Țața Maria nu mai poate asculta pe unde lungi și medii radio când dai gaura :rade:Ăla românesc trebuie izolat corpul de metal pentru că aici e punctul de serie a celor două c de 2500pF.
Ba are , firul galben- verde din cablu e conectat la corpul aparatului si priza trebuie sa aiba acelasi contact la o priza de pamint . Ca nu se indeplinesc conditiile asta e o neregula nepermisa si periculoasa intr-o instalatie electrica.
Tot ce se găsește în comerț:flex,mașină de găurit,mașină de găurit cu percuție(rotopercutor) nu au cablu cu 3 fire ci numai cu 2 fire,au carcasa/mânerul din plastic și sunt în clasa II de protecție împotriva electrocutării.Nici mașina de găurit românească MG10 nu avea cablu cu împământare.
Rotopercutorul e made in Germania. Cablul are doua fire. Schema facuta de mine e dupa condesatorul cel cu 3 fire. Firele negre duceau la butonul de pornire unul pe nul iar altul la contactul de pornire pe faza. Firul alb duce la o bobina statorica. Am sa caut un condesator daca nu fac schema dvs.ms
am rezolvat. am facut un filtru din condesatori0,22mf la 600v si doi de 2200pf la 1kv. ia intre cei doi condesatori de 2200pf era un fir care ducea la miezul statorului l-am pus si functioneaza. stecherul nu e cu impamantare totusi. ms
