Kit amplificator 2x500 -Mivarom
va salut, scriu in regim de urgenta, ma gandesc ca a cumparat cineva asa ceva....am un subwoffer de la un club la reparat, The Box, am citit ca ar avea 500W/8ohmi, vreau sa stiu daca amplificatorul de la mivarom, kitul acela are o putere cat de cat sa acopere ceea ce am nevoie. Nu vreau sa se ia ca publicitate!!!! am nevoie urgent de un etaj final pentru bass, montajul chinezesc original interior a luat foc, a facut gaura in placa pe o suprafata de 3cm patrati, nu mai vad trasee, nu mai vad nimic....rog ajutor
Ma mai intereseaza si daca se poate lega in punte
  • Răspunsuri 25
Doamne fereste, oricum nu dau de schema de la The Box, TA18....dar nici acesta nu cred ca avea 500W, are 4 perechi de finali, 2 perechi 2SA1943+2SC5200, si 2 perechi de mosfeturi IRFP 140N si IRFP9140 alimentare pana in 27-28V, conzii de pe filtrare au 50V. nu am masurat tensiunea, daca stiti pe undeva unde sa cumpar ceva mai bun?sau mai puternic?
Verifica intii impedanta difuzorului cu un multimetru digital.Daca arata circa 6,2-6,8 ohmi, diful este de 8 ohmi.Daca arata intre 3,2 si 3,6 ohmi, este de 4 ohmi.Mai este un coleg pe aici cu etaj final asemanator, 2 bipolari si 2 mos-uri care au crapat multe...Comanda mos-urilor este cam rudimentara, fara driver, direct un zenner, ceva diode si rezistente, un electrolitic...Asta nu e treaba, e low cost.Cit despre celebrul montaj "miva", uita ca exista.Nu pot sa cred ca la finele 2016, mai exista oameni care cred in "santa claus" al electronicii pe bani putini...La o alimentare de +/-50Vcc in punte, nu depasesti 400W/8R, tipic un 350w.
Editat de Vizitator
kitul ala de la mivarom e echivalent cu un TDA7294 la puterea de iesire. Oricum trebuie intrebat clientul cat e dispus sa ofere pe reparatie, daca vrea ieftin si prost pune chinezarie si gata. Oricum banuiesc ca asa va zice, dat fiind faptul ca tot chinezesc era si montajul original.
Editat de modoran
