cornel1962 Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 (editat) Am si eu nevoie de un dump ptr.acest Sasiu (KS1A), proc.tda9351ps/n2/3/0457 . Multumesc! Editat Decembrie 21, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Incercati cu acesta . Samsung KS1A_03 CZ 20F32T ok.rar Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Multumesc mult!...il incerc maine si comunic daca rezolv. O seara minunata! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Multumesc mult!...il incerc maine si comunic daca rezolv. O seara minunata! Ok,nu este nicio graba pentru mine,dar eu v-am ajutat imediat ca sa nu asteptati pana maine. O seara minunata va doreosc ! Doamne ajuta ! Sa ne auzim cu bine !!! Sarbatori fericite !!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 (editat) Dump Ok, dar se pare ca alta este problema si va cer o parere !Tv-ul a venit cu urm.defect ....imaginea aparea cu intermitent. După ce am schimbat o sacosa de conzi, am ajuns la tub (a48 cu cât subtire), iar sa fac proba cu alt tub,am fost nevoit sa schimb soclul ptr.gat gros (singurul tub acomodat la temp).Acum imaginea este constanta, dar fara ROSU in componenta!!!Verificat semnal video cu osciloscopul, prezent intrare placa Tk si pe katozii tubuluiTubul verificat pe katozii cu rez.la masa...OK!(ROSU prezent pe bara de volum)Inlocuit final video si diodele de pe placa tk.....si nu stiu ce sa-i mai fac !!!, mi-a luat foarte mult timp si mai am si altele. Astept o idee. Multumesc! Editat Decembrie 22, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Inverseaza intrarile R cu G sau B la intrare in placa TK si vezi daca se schimba ceva.Nu cumva sa fie comanda FV defecta. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 (editat) Ok, o sa incerc ...l-am conectat pe mufa rf si i-am dat o cautare. Rastrul este normal. Editat Decembrie 22, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Atunci e ok nu? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 (editat) Păi nu prea este...rastru ca in poza si imaginea pe verde, o sa pun o poza Editat Decembrie 22, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Nu-i cumva magnetizat tare? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 ... nu cred! , dar nu s-ar vede si pe rastru ? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Daca nu e magnetizat eu zic ca nu decodeaza bine Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 (editat) da, asta mai repede, este un fel de imagine NTSC. In meniu se vad modificari la norme, mai putin intre AUTO si PAL. Acum l-am lasat putin , dar o sa revin asupra lui mai tarziu si trebuie sa iau legatura si cu proprietarul.sa vad ce zice . am sperat ca-l rezolv cu un dump, dar.... Editat Decembrie 22, 2016 de cornel1962 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Eu as deconecta R,G,B care intra in modulul (TK) video si as conecta doar rosu pe fiecare la rind si as verifica daca este din acest modul , si asa vezi daca culorile sunt functionale , mai ales daca este conectat doar rosu pe intrare atunci trebuie sa apara rosu cu imagine Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 ...o să fac asta mai tarziu, mai ceva de lucru urgent. Stima ! Link spre comentariu
