Tub osciloscop 8LO7I
ym_dx21
Va salut ! Am un osciloscop rusesc C1 94 cu tub 8LO7I ....am gasit la cineva un tub nou pe care as vrea sa-l achizitionez ca rezerva dar este tipul 8LO29I . In cazul in care (in timp) va ceda cel original , il pot inlocui cu 8LO29I ?
  • Răspunsuri 9
  • gsabac
  • ym_dx21
  • almarghi
  • VAX
Nu sunt direct interschimbabile (direct replacement) deorece au constructii si parametri diferiti, mai ales la deviatiile pe X si Y
Tubul CRT LO7Idiametrul 70mmDeviatia (sensibilitatea) pe axa Y, 0,25mm/V la 0,35mm/VDeviatia (sensibilitatea) pe axa X, 0,50mm/V la 0,60mm/V
Tubul CRT 8LO29IDiametrul 70mm si lungimea 261mmX 0,14...0,26 mm/VY 0,19...0,29 mm/V
In eventualitatea ca se fac modificari la schema de polarizare a tubului si reglajele de stralucire si focalizare merg corect,
osciloscopul trebuie recalibrat pe axa X si Y deoarece noul tub este de aproape 2 ori mai sensibil.
In schema sunt prevazuti trimeri de reglaj pentru axa Y nu si pentru X si in plus poate sunt necesare si ajustari de rezistente.
In concluzie ar trebui o mina de specialist si aparatura de masura.
@gsabac
multumesc pentru ajutor ...gagicile nu mai sunt impresionate decat de bani ,masini,case ,intr-un cuvant -bani , ca degeaba ai "tubu` " daca pretul e mare...
Va doresc sanatate si Sarbatori fericite !!!
,,Dace este la pret mic luati-l. In caz ca nu apucati sa-l folositi, il tineti pe birou, ca bibelou. Ar fi bun sa impresionati gagicile care va viziteaza."
Mai degraba ar impresiona sau ar face curios, un tanar pasionat de tehnica nascut in era microprocesoarelor si al afisoarelor
grafice de tip LCD multicolor, sa descopere ,,minunile tehnicii" executate cu tehnologii de acum, peste 70-80 de ani!
Se vor mira precum generatiile actuale si trecute, despre minunile tehnice ale antichitatii (bine inteles la o scara mai mica, dar
totusi comparativ).
Sa aveti o zi buna, si sarbatori fericite!
On topic: daca suma ceruta pentru achizitia tubului nou, nu va deregleaza bugetul, eu zic ca acesta merita salvat.
Am vazut acest tub CRT de vinzare cu 100 lei pe OLX.Un osciloscop cu CRT poate functiona 70-80 de ani cum a spus @morarul si imaginea de pe ecran are o rezolutie neatinsa de nici un dispozitiv cu ecran LCD. Este o imagine naturala si sugestiva iar un asemenea osciloscop se poate repara sau modifica cu usurinta.
Nici un tinar sau inginer cu experienta nu a realizat vreodata in regim de homemade un osciloscop cu banda mai mare de 25MHz la o
rezolutie de 8 biti, greu acceptabila. Acest domeniu este numai apanajul firmelor mari cu traditie iar tinerilor le foloseste doar la imbunatatirea pregatirii.
Realizarile cele mai multe sunt pina la citiva KHz, mai rar la 20KHz si extrem de rar la citeva sute de KHz. Minunatele osciloscoape digitale au in plus si calitati deosebite, dar orice defect le este fatal si le scoate din uz definitiv.
Am spus citeva argumente pro si contra, pot fi si altele, dar in cazul in care se doreste prezervarea calitatilor unui aparat trebuie actionat in consecinta.
@gsabac
Da, dar poate fi improvizat mult mai usor pe cind un tub ....nu cred ca a reusit careva sa fabrice in regim de amator tub de osciloscop.
Nu trebuie sa fabrici un tub de osciloscop, pur si simplu se gasesc pretutindeni cu o diversitate remarcabila si foarte ieftine.
Un tub CRT cu caracteristici apropiate se poate adapta relativ usor si este compatibil ca mod de functionare.
Nu trebuie sa ne bazam pe posibila inlocuire al unui ecran cu cristale lichide, deoarece acolo sunt produse de firma cu tehnologii diferite,
de la numarul de pixeli la ecranele alb-negru sau color, basca modul fizic de interconectare si comunicare. Chiar daca se dispune de un
modul cu ecran original, este putin probabil sa se reuseasca inlocuirea sa.
@gsabac
