TV IQ model FC2185
MISTER BIG
Va salut, am acest tv la reparat cu BV afumat, LA78045, pe care l am schimbat cu LA 78040, TV porneste cu imagine desfasurata doar 7 cm la mijlocul ecranului in care se vede continutul imaginii , schimbat condensatori, verificat diode si tensiuni alimentare, ba chiar am schimbat LA cu TDA 8172 si nici o schimbare, posibil sa nu fie compatibile 100 la 100 ce am pus cu ce a fost, momentan nu dispun de LA 78045. Rugamintea mea ar fi sa mi spuneti secventa de intrare in SM pt a verifica daca Vsize nu e la 0 , procesorul este TDA9351PS. N3. 3. Va multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • MISTER BIG
  • tehtronics
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
Da, cu M6483 se intra in MS ,dar problema nu e de acolo rămâne sa pun originalul LA78045 cum m ati sfătuit ,după ce am sa l procur. Mulțumesc frumos pt raspunsuri si in continuare va doresc un Craciun Fericit si multa sănătate.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut, cam târziu dar sa închei topicul, așadar am pus BV ul original LA 78045 si , aceeași chestie, baga i alt ci si nici o schimbare , toate piesele verificate in etajul BV , scot si rez. din reacție de 0,8 ohmi ca sa o masor exact, ma așteptam sa fie întinsă dar era in regula, așa ca am pus una de 0,47 ohmi si imaginea s a mărit mai mult, prin tatonare am ajuns la 0,18 ohmi iar corecția finala din sm. Defectul e pe Vout la pinii 21 si 22 ci TDA 9351 ,nivel mic de ieșire sub 150mV in loc de 500mV. Pinii 21 si 22 au o rezistenta mica fata de masa ,sub 50 ohmi . LA 78045 lucrează mai fierbinte așa ca i am suplimentat radiatorul ,are 3 saptamani de când l am dat clientului , sunt curios cat va tine. O rugăminte as avea ,daca vreun coleg are un tv desfăcut si funcțional cu TDA 9351 sa izoleze pinii 21 si 22 ,sa i măsoare ohmetric fata de masa si sa posteze valoarea pt a face o comparație cu ce am măsurat eu. Va mulțumesc.
