Vias-uri DIY - treceri metalizate.
rlodina
  • Răspunsuri 45
  • cipri_mury
    9
  • ndor
  • Dxxx
  • Gilbert Sparios
De ce sa nu poti lipi componentele la xGHz? - tot ce vrei este sa nu ai terminale cu inductante parazite. Cand ma ocupam de asa ceva la frecvente mari numai pe aer lucram, desigur fara a fi vorba de complexitate mare, unde ai nevoie de suport probabil.
Incerca sa faci in aer un amplificator simplu cu 2 tranzistoare ,BPF740 de exemplu , in capsula SOT343 pentru 5 Ghz , unde mai pui si cateva rezistente si conzi 0402 si dupa toate astea sa mai si functioneze fara oscilatii si liniar...
I-ti spun ca nu prea se poate . Am incercat o gramada de metode. Cel mai bun si stabil ramane PCB-ul .
Deci problema vias-urilor , ramane .
Editat de ndor
ndor
Pentru radiofrecventa sunt solutii mult mai bune ca PCB - spre exemplu montajele in aer.
Or fi bune viasuri multiple si cu densitate (pe unitatea de suprafata) foarte mare - bune si la radiofrecventa si la transfer de caldura, insa nimic nu bate metalul masiv asa ca daca renunti la PCB/textolit stai mult mai bine.
Cind vorbesti de radiofrecventa banuiesc ca te referi la frecvente de pina in 700-1000Mhz pt ca peste este foarte dificil sa faci ceva in aer, chiar si la montaje simple.
Imagineaza-ti cum ar fi sa incerc eu sa fac in aer amplificatorul meu diferential pt OSC chiar daca nu am pretentii de mai mult de 30-100Mhz.
  • 1 lună mai târziu...
Sa dai 6000 de lei pe o trusa !!! Trebuie sa fiu cu capul sa dau banii astia. Ar trebui sa castig de pe urma ei 120 000 in urmatoarele 3 luni ....pana nu salta euro si mai sus !
Cu chinezul nu renteaza cand faci prototip . Si mai ales prototip in frecvente mari .
Faci 1-2 buc , testezi , mai modifici ceva , mai schimbi ceva ...si de fiecare data trebuie sa vorbesc cu chinezul ? Ma scoate la pepeni .
Plus cu asteptatul pana vin cablajele ...3-4 saptamani !
  • 4 ani mai târziu...
Topicul e vechi dar subiectul mereu de interes, asa ca o sa raspund si eu aici.
Eu folosesc  pin header, cei care sunt la 2.54mm; important sa fie auriti. ceilalti se lipesc mai greu..
un pin imi ajunge la doua treceri. (ca sa folosesc capetele tesite);  ce-mi place la ei este ca intra putin fortat in gaura de 0.8mm, si stau cuminti pana fac lipirea pe ambele fete. nu prea lungi ca sa se acopere cu fludor.
am ajuns la pinii astia pentru ca uneori cand incalzeam cu statia, imi cadea trecerea :)) si nu stiam de ce nu-mi mai merge cablajul..
partea negativa este ca pentru trecere ai nevoie de gaura de 0.8+pad=> >1mm.
asta este, imi fac loc intre trasee..
cablaje in china ? am facut si eu dar pentru proiecte comerciale, cum ai putea sa faci un cablaj unicat, ca sa-ti dea chinezu 20 de bucati peste o luna... cu vreo suta de euro total ? nici nu intra in discutie..
Editat de Gilbert Sparios
20 bucati 100x100mm, 2 straturi - 34 USD, pana la usa (cel mai probabil vei plati si taxe vamale). De aici si pana la 100 euro mai este ceva drum!
poate s-au ieftinit, dar oricum ce faci cu 20 daca tu faci un proiect? le arunci?
bănuiesc ca e si foarte rapid, nu?
Gilbert, baga o simulare aici pentru 5 bucati: https://jlcpcb.com
Pui 2-4 proiecte pe o placa sau pui mai multe proiecte in aceeasi comanda ca sa reduci costul transportului. Daca faci 3 proiecte pe an merita, daca faci 3 pe luna si nu vinzi e altceva.
In 7-8 zile (depinde si de sarbatori) lucratoare le ai acasa.
Editat de Mircea
hmm..
trebuie sa incerc. am făcut o data si am fost dezamăgit. nu de calitate, de timp..
cine știe ce preț final o fi..
Asa este ,si scump si astepti mult,si daca vrei alta culoare decit verde alti dolari in plus, eu fac vias din terminale de rezistente de 1/8w si gauri de 0,5mm ,din 50 de rez. fac o multime de vias.
La JLCPCB poti comanda minim 5 buc 100x100mm, orice culoare, doua layere, la pretul de 2 USD lotul de 5buc, iar transportul in Romania este de maxim 7 USD, cu livrare la usa in cca 3 saptamani. Cat de ieftin ar trebui sa fie ca va fie pe plac?
pai.. pe mine un cablaj de 100x100, care este unic caci nu vorbim de proiecte comerciale acum, ma costa cu indulgenta 8RON, si pot sa-l am in maxim 2 ore neplantat.
Altfel, plătesc să zicem 40RON si aștept aproximativ 504 ore.  Patru le arunc, sau devin gunoi, si unul il folosesc.
Calitatea.. da, incontestabil as da banii aia. Dar timpul..
Eu cred ca nu are sens cablaj in china daca nu e proiect serie care sa merite așteptarea. Sau plata la transport mai repede..
Și am o întrebare la voi. Doar eu fierb de nerăbdare când fac un proiect hobby asa? 3 săptămâni mai târziu as și uita ce si cum..
Stai linistit toti fierbem,noroc ca inca e racoare afara,pentru uitare sunt agende sau fisiere txt pe PC sau similar ,sau in cazuri grave pastile.
Editat de manolo
