Yuly Postat Aprilie 30, 2007 Partajează Postat Aprilie 30, 2007 sunt conectat la o retea cu un cablu de 50m cat5e legat in 3 locuri. legaturile sunt torsadate cu pas mic si lipite cu cositor. poate afecta cu ceva performantele retelei aceste legaturi??? reteaua functioneaza la 100Mbps Link spre comentariu
fulmoon Postat Aprilie 30, 2007 Partajează Postat Aprilie 30, 2007 Daca izolarea este buna, lipiturile ferme si nu exista bucle pe traseu, e in regula.Nu incerca distante mai mari de 180-200 m.Sertizeaza firele cu tot cu camasa, ca sa nu te trezesti cu PC-ul inundat. :smt003 Link spre comentariu
Yuly Postat Mai 1, 2007 Autor Partajează Postat Mai 1, 2007 mersi de raspuns...m-am mai linistit Link spre comentariu
ph3e4r Postat Mai 1, 2007 Partajează Postat Mai 1, 2007 200 m pe ftp cat5e? Si daca nu sunt pierderi nu influenteaza cu nimic performantele Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 18, 2007 Partajează Postat Mai 18, 2007 O varianta excelenta este sa folosesti varnis termocontractabil.Dupa ce realizezi lipitura tragi bucata de varnis peste si cu o sursa de aer cald treci deasupra varnisului.De la caldura acesta se muleaza peste conductor si izoleaza atat electric cat si la apa. Link spre comentariu
Vizitator n0r1s Postat Mai 19, 2007 Partajează Postat Mai 19, 2007 100 e limita "oficiala" pt conexiuni neamplificate pe utp. 150 poate merge cu pierderi si latente mari. daca le lipesti bine nu cred sa fie probl. insa limita de despletire a firelor e de citiva cm, adica sa nu le desfaci decit acolo unde le lipesti, sa nu le intinzi paralele mult. Link spre comentariu
