aygun Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Desi am postat si in sectiunea depanatorilor , postez si aici in ideea ca am mai multe sanse de reusita cu cei ce cunosc LED-urile acestea. Am un TV LG caruia i-au pocnit 5 LED-uri. Doua au jonctiunea terminata iar alte trei sunt in scurt circuit ferm. Pe multimetru 0.005Volti cadere tensiune pe jonctiune. Celelalte ok au 0.762V . Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
cearda Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 https://www.piesetv.ro/TV/eshop/15-1-Module-TV/35-2-Benzi-LED-uri-pentru-backlight/5/3144-2013-04-28-V1-TMT-32E320-787-8EA-32E320-787-7EA-pozitia-W19 Link spre comentariu
aygun Postat Decembrie 21, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Au alt fel de difussere! Nu sunt forma de ciupercuta din asta ci ceva concav. Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Nu te recunosc... Parca eu eram acela care insista pe anumite ... detalii ... si tu sustineai ca solutia trebuie sa mearga acceptabil si sa coste putin... Deci: - scoate un led sa vezi daca are thermalpad sau nu. - masoara un led (scos sau nu) sa vezi ce Vf are. - aproximeaza prin intuitie / calcul sau chiar masurand direct (sarcina reala sau simulata) curentul prin leduri. Cum unghiul de radiatie sau temperatura de culoare sunt ... detalii ... cred ca aici nu este strict, chiar si randamentul intra acolo, iar daca iei ceva mediu cam este acoperitor. Deci: - gaseste leduri egale ca dimensiuni sau mai mici compatibile cu thermal pad-ul existent. Evident acoperitoare la curent/putere si cu acelas Vf. - 4000-5000K ar fi ok, unghiul normal de 120 grade si el multumitor. - schimba-le pe toate (altfel se va vedea diferenta cromatica sau de randament, plus ca unele vechi vor fi aproape epuizate desi inca mai merg). - pentru cost bun alege o firma din gama medie: Edison, Kingbright, Optosupply. Daca baghetele nu sunt depanabile, atunci munca este mai mare ca trebuie si ele refacute (din poze nu imi dau seama daca sunt leduri discrete/dezlipibile sau sunt integrate in bagheta). Link spre comentariu
mihaicozac Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Eu folosesc Osram Duris 3030, 0,7W cu 6500K la reparaţii din astea. Sau leduri de pe baghete recuperate din TV-uri cu panelul spart. Dezlipirea şi relipirea pe plită termostatată. Mare grijă la polaritate, unele au termopadul la catod altele la anod, dacă lipeşti versiunea greşită face scurt A-K şi nu luminează. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Posibil sa fie duble (6V).Testeaza unul care nu este in scurt sa vezi la ce tensine se aprinde.Simuleaza cu o rezistenta de aprox 150ohm in locul ledurilor ca sarcina si vezi ce tensiune ai .Dupa aceea vei sti ce ai de facut. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Cel mai probabil cum spune Razvan.La LG am intalnit cateva duble,cu dioda antiparalel.De asta e util un tester sau macar o sursa CC 10-20mAEu aveam una incropita pentru identificare zenner sterse sau nemarcate care a devenit si led tester. Link spre comentariu
orgasmo Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 SBWVL2S0E Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Deci sunt de 6V . Link spre comentariu
aygun Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Am comandat si am luat de la cineva de pe forum! @Dxxx - nu am timp de asa ceva din motive obiective. 6V-6,8V – 2W 500/250mA Maine incerc sa le montez. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 Daca nu e prea tarziu ia legatura cu Vasile Badila alias ledydep. Link spre comentariu
