Petre Marian Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Masina de spalat prezinta urmatoarea anomalie.Inchide zavorul , porneste pompa de evacuare, alimenteaza cu apa , porneste motorul la viteza mare pret de o secunda....apoi pauza circa un minut dupa care incearca din nou sa porneasca motorul dar tot asa la turatie mare tot pentru o secunda ...Va rog sfaturi ca nu am nici cea mai vaga idee de unde sa incep cautarile.Multumesc! Link spre comentariu
aschiuta Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Verificati tahometrul de pe motor (magnet + bobina), conexiunile in cupla motorului + conectarea la placa si circuitul de masura turatie de pe placa electronica. O zi buna. Link spre comentariu
Petre Marian Postat Decembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Verificat- tahometru ( magnet bun ,bobina buna- 138ohm,produce curent daca invart motorul cu mana..... cativa milivolti), carbuni buni , bobinele motorului nu dau la masa. Cat despre circuitul regulatorului de turatie , problema depaseste cunostintele mele mediocre de electronica si cred ca o ultima soluti este sa caut alt modul.Multumesc ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Triacul de pe comanda motor ???...inlocuit, chiar daca la aparat da Bine! Link spre comentariu
Petre Marian Postat Ianuarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2017 Am gasit doua resistente pe iesirea la tahogenerator arse . Problema este ca inainte de ele pusa in paralel este o dioda zener care nu stiu cum se poate masura . Cu multimetru pus pe dioda , imi da continuitate in ambele sensuri, valori apropiate (602-646)dar totusi conduce .....https://postimg.org/image/xjqr9ac7d/https://postimg.org/image/spyvr0m31/ Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Ați dat jos dioda să vedeți dacă e chiar ea de vină? Cu ocazia asta se poate vedea seria inscripționată cu o lupă.Atenție că aceste diode sunt fragile.... Dacă dă continuitate în ambele sensuri, nu e bine. Link spre comentariu
gymy Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 De obicei dioda este 1N4148 nu este zener.Trebuie dezlipita pentru a o verifica.Pe rezistente se mai vede valoarea ? Link spre comentariu
Petre Marian Postat Ianuarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 (editat) Pe una scrie 330 (33 ohm) cealalta nu stiu ce valoare are. Puteti sa- mi spuneti ce valoare are? Editat Ianuarie 2, 2017 de Petre Marian Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2017 Partajează Postat Ianuarie 2, 2017 Logic ar fi să aibă cam aceeași valoare, după cum sunt montate. Link spre comentariu
