Marian Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 ..................................................... Referitor la gaurire si filetare ( vorbesc despre radiatoare de aluminiu ), eu ma folosesc de o bormasina din aia cu reglaj la cuplu precum cele cu acumulator, dar alimentata direct la priza, are turatie reglabila din buton si este destul de mica dar are cuplu suficient chiar si la turatie mica. Lubrifiant folosesc si pentru burghiu si pentru tarot ulei de motor, si merge brici, gaura o dau intai cu un burghiu mic, apoi largesc la diamentrul ce ma intereseaza, las turatia mica si merge struna atat gaurirea cat si filetarea. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 (editat) Ce marime au taroti pe care ii folosesti? Editat Decembrie 18, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 (editat) Asa fac si eu... dau prima data o gaura mai mica si pe urma pe cea mare. Am si ulei pt mecanisme fine. Dar problema este ca talpa radiatorului are 5mm (adica destul de groasa) si ca sa nimeresti gaura dreapta cu o bormasina pe care o tii in mana... e un joc de noroc. Eh, le dau eu pana la urma... doar ca mi-e frica, ca am mai rupt si burghie si taroduri asa. Se intampla sa mai ai cate o zi proasta... Edit: Eu dau cu 2mm prima data, pe urma largesc cu 2,5mm si fac filet cu tarod de 3mm. Editat Decembrie 18, 2016 de Dudikoff Link spre comentariu
George Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 De asemenea gasiti foarte multe informatii utile despre filetarea gaurilor din radiatoare in topicul "SARA-amplificator de inalta performanta" si anume de la mesajul nr. 525 pagina 35 http://www.elforum.info/topic/65319-sara-amplificator-de-inalta-performanta/?p=734609 pana la mesajul nr. 585 pagina 39 http://www.elforum.info/topic/65319-sara-amplificator-de-inalta-performanta/?p=739283 Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 (editat) Referitor la gaurire si filetare ( vorbesc despre radiatoare de aluminiu ), eu ma folosesc de o bormasina din aia cu reglaj la cuplu precum cele cu acumulator, dar alimentata direct la priza, are turatie reglabila din buton si este destul de mica dar are cuplu suficient chiar si la turatie mica. Lubrifiant folosesc si pentru burghiu si pentru tarot ulei de motor, si merge brici, gaura o dau intai cu un burghiu mic, apoi largesc la diamentrul ce ma intereseaza, las turatia mica si merge struna atat gaurirea cat si filetarea. Filetarea corecta e asa cum a spus mai sus Zal. Se invarte tarodul o rotatie inainte (sau dupa cum simte fiecare la mana) dupa care obligatoriu 1/2, 1/4 rotatii inapoi. Rotirea inapoi are scopul de a fragmenta aschiile care se formeaza. Daca nu se da tarodul inapoi si se merge numai inaite (fara a fragmenta aschiile) e posibil sa se rupa material din filet sau sa apara fisuri. La strangerea surubului este posibil ca filetul sa cedeze (se striveste). Editat Decembrie 18, 2016 de daniels Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Deci trebuie dat obligatoriu inapoi chiar daca el merge foarte bine inainte si fara sa-l dai inapoi ? Link spre comentariu
Vizitator hand Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Se inlatura spanul la cursa inapoi. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 (editat) Da trebuie dat inapoi, ai sa simti la mana cand se rup aschiile. El merge usor inainte pentru ca Al este moale, dar fililetul este afectat. Editat Decembrie 18, 2016 de daniels Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Am inteles. Atunci asa o sa fac. Mersi. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Cu placere, spor la mesterit! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Daca ziceai "recomandabil" te-as fi crezut si poate as fi fost de acord cu tine, dar cand spui "obligatoriu" permite-mi sa nu te cred, eu nu dau niciodata inapoi si niciodata nu ratez filetarea... Adica NU, chiar nu este obligatoriu, si n-ai cum sa-mi schimbi parerea pentru ca vorbesc din proprie experienta. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Ai tarozii foarte buni,de aceea nu trebuie să dai înapoi.Cu tarozii mai proști,care nu taie bine trebuie să dai și înapoi(mai ales la aluminiu),că altfel iese o glumă de filet șters. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 De unde va luati tarozi? Scuze de off-topic! Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Daca ziceai "recomandabil" te-as fi crezut si poate as fi fost de acord cu tine, dar cand spui "obligatoriu" permite-mi sa nu te cred, eu nu dau niciodata inapoi si niciodata nu ratez filetarea... Adica NU, chiar nu este obligatoriu, si n-ai cum sa-mi schimbi parerea pentru ca vorbesc din proprie experienta. Nu eu am inventat filetarea cu tarozi, s-a inventat demult, Succes! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Daniels "obligatoriu" inseamna neaparat intr-un singur fel indiferent de circumstante, altfel garantat 100% esuezi, ori eu sunt dovada ca nu esuezi. Adica ai pus o catalogare exagerata, si-mi pare rau daca nu vezi asta dar asta e adevarul, ca este recomandabil e alta treaba, dar se poate si fara a da inapoi. Apoi daca folosesti o bormasina asa cum fac eu atunci un control descris de tine la zecimi de rotatie mi se pare daca nu imposibil, oricum foarte putin probabil. Link spre comentariu
