tv lcd panasonic
fane
are cineva o schema de invertor ccfl model KLS-EE32HK14M2 REV 1.3 fabricat de LG ESTE CU CONTROLER oz9966sN am incercat saii anulez protectia cu rez in pin13 dar nu mergeam ver, lampile suportii si toate sint ok
am facut asta dar nu face nimic dupa data sheetul de pe net in pinul 15 ar trebui sa fie o rez de 10k la +5v iar la mine am o dioda si un tzrez circuitului fata de masa e de circa 370 ohmm asta nu inteleg o rez de 10k in paralel nu ar avea practic nici un efect?
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu tv-ul din titlu cu o rugaminte are cineva o placa invertor modelul de maisus buna am ver lampile sint ok suporti ok daca nu gasesc placa originala cel putin macar compatibila
salutare,am pe cel din poza de mai jos,de pe un panasonic cu lc320wxn ,,ochiometric,, sant 99% identice ,este testat perfect functional 115lei cu transport urgent curier inclus
Recomand pe colegul este un coleg foarte serios mia trimis un sasiu chiar fara bani sa vad daca se poate rezolva pe un alt display si sa potrivit si iam trimis banii inapoi , a avut incredere in mine si eu in el deci este de nota 10 cu + stima si respect pentru acest coleg
ieri mia cazut un tv lcd itt cu MB defect sursa si inverterul ok verificat prin pornire fortata a sursei, invertorul este KLS-EE 32HK14A rev 02la cel din titlu am pinii 1-5 +v 6-10 gnd 11 A dimier 12 on/of 13 pwm 14 status la cel recuperat an 1-5 +v 6-10 gnd 11 vbr A 12 on/of
13 vbr B 14 status simai an un conector cu4 pini pt o banda ce seconecta cu t-conul pin 1-2 gnd 3 pwm sync 4 option si nu stiu cum sa il leg ma puteti ajuta nu as vrea sa il termin
daca nu reusesc, il iau pe cel de la dn iulian pare ca are aceleasi conexiuni
dup alte urgente l-am luat iar la puricat am fortat pornirea sursei sia inverttorului se pare ca sint ok la pornire iimi apar imagine (purici) pe displai si in partea de jos o banda pe care scrie C21 SC2 asta pentru circa 10-15 secunde dupa care dispare intr in protectie iar ledul rosu clipeste am ver tot C-uri pe mb si sursa tensiunile sint bune si pe mb si pe sursa banuiesc acum ca am probleme de soft,linga procesor am mem ATMLH 822 32c1 dupa configuratia pinilor banuiesc ca e un 24c xxx acum problema e ce tip de memorie e si daca are cineva un bin pt ea tv e Panasonic TX32LE8FSA MB
MDK332V-0N 94V-0
dupa jumate de noapte de munca am rez partial probema def era ce din primul post invertorul am montat invertorul recuperat
si la fel din intimpare luindu din nou la masurat cu aparatul pe scara de 20v si testerul pe pinul status de la ivertor surpiza tv functioneaza perfect indiferent daca e pe scala de 200v sau 2v am pus orez de 10mo in locul mutimetrului dar nu merge,tensiunea pe pin status in functionare e de circa 0,6v nu mai am nicio idee ce sai mai fac
  • 3 ani mai târziu...
am aceeasi problema cu un astfel de invertor (KLS-EE32HK14M2 REV 1.3) , in sensul ca nu se aprind lampile
tensiunea de 24v,3.3v, 0,6v in STATUS , totul ok , dar lampile nu se aprind
am anulat si protectia in pin 15 cu rezistenta de 10k la masa , fara nici un rezultat
a rezolvat cineva problema?
Editat de mercenarx
