dan_b11 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Am o intrebare legata de monitorul din titlu. Problema este ca monitorul nu mai porneste(nici macar nu se aprinde ledul de power la apasarea butonului).Chestia e ca acest monitor are o functie DDC/CI care permite controlul lui prin intermediul placii video al calculatorului. Ultima data am inpresia ca era activata aceasta functie deoarece tot aparea pe ecran autoadjust. Desktop-ul la care era conectat nu mai exista. Intrebare mea este: e posibil ca din cauza ca aceasta functie era activata, sa nu mai porneasca acum deloc monitorul conectat la altceva acum? L-am legat la trei laptop-uri diferite si nu vrea nici macar sa se aprinda led ul de power. Tensiune are ca am verificat pe mufa care intra in monitor. De resetat la setarile din fabrica am gasit in manualul lui pe net dar tot trebuie sa fie pornit. Multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Am o intrebare legata de monitorul din titlu. Problema este ca monitorul nu mai porneste(nici macar nu se aprinde ledul de power la apasarea butonului).Chestia e ca acest monitor are o functie DDC/CI care permite controlul lui prin intermediul placii video al calculatorului. Ultima data am inpresia ca era activata aceasta functie deoarece tot aparea pe ecran autoadjust. Desktop-ul la care era conectat nu mai exista. Intrebare mea este: e posibil ca din cauza ca aceasta functie era activata, sa nu mai porneasca acum deloc monitorul conectat la altceva acum? L-am legat la trei laptop-uri diferite si nu vrea nici macar sa se aprinda led ul de power. Tensiune are ca am verificat pe mufa care intra in monitor. De resetat la setarile din fabrica am gasit in manualul lui pe net dar tot trebuie sa fie pornit. Multumesc in primul rand trebuie verificata sursa cu atentie... Verificati si condensatori prin sursa...sa vedeti daca nu cumva e vreunul terminat... Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Am o intrebare legata de monitorul din titlu. Problema este ca monitorul nu mai porneste(nici macar nu se aprinde ledul de power la apasarea butonului) Acuma nu demult si eu am patit sa nu mai imi porneasca monitorul fara a mai lumina nici macar ledul butonului "power" la apasarea pe el.Totusi am avut un monitor de rezerva functional si l-am conectat la aceeasi sursa dar la fel ca si celalalt nu a mai vrut sa porneasca.In prima faza si eu credeam ca problema este de la sursa dar adevarata problema care credeti ca era? Stecherul introdus in priza insuficient. .Deci puteti face si o asemenea veficare. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 (editat) Acuma nu demult si eu am patit sa nu mai imi porneasca monitorul fara a mai lumina nici macar ledul butonului "power" la apasarea pe el.Totusi am avut un monitor de rezerva functional si l-am conectat la aceeasi sursa dar la fel ca si celalalt nu a mai vrut sa porneasca.In prima faza si eu credeam ca problema este de la sursa dar adevarata problema care credeti ca era? Stecherul introdus in priza insuficient. .Deci puteti face si o asemenea veficare. Aceasta varianta se poate intampla 1 la 100 daca nu si mai bine de atat,deci e destul de slaba ideea de a fi asta. Dar totusi incercarea moarte nu are cum e si vorba aceia. Poate fi mai repede cablu de alimentare cu probleme sau poate chiar stecherul cu probleme. O zi minunata va doresc !!! Editat Decembrie 21, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
