sefudan Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Acest model de tv este facut cu module China...sursa-invertor> 40-EO4021-PWE1XG mainboard> 40-MT31TD-MAE2HG...Tensiunile livrate de sursa sint ok..12v si 3,3v. Problema e ca dupa pornirea din standby ledurile se aprind toate pentru 1 sec dupa care semnalul BLon trece din high in low invertorul se opreste si ciclul se reia dupa alte 8sec...In toata aceasta perioada semnalul POWon este high...Banuiesc ca ar trebui facut firmware sau scris un dump de memorie.. Multumesc anticipat pt cei care ma pot ajuta cumva... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Da,asa este,aveti probleme cu softul lui....Trebuie sa ne spuneti si modelul display-ului...ca sa va putem oferi softul potrivit. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/tcl/tcl_l40e3003f/370-1-0-17210 TCL L40E3003F EEPROM/FLASH: 25Q64FVSIG Link spre comentariu
sefudan Postat Decembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Tipul Displayului este T400E33SS.6EU ..mai scrie MIB>C70CMD7059...LA TVUL asta capacul tvului este si suportul ledurilor displayului Link spre comentariu
sefudan Postat Decembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Domnule leoncris , cum downloadez fisierul de pe siteul asta rusesc?...trebuie sa/mi fac cont?...se pare ca e fisierul de care as avea voie Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 "После Регистрации и прохождения Теста, Вы можете свободно скачать данный файл." - ADICA : puteți descărca gratuit fișierul , DUPA INREGISTRARE SI TRECEREA ... TESTULUI. CRED CA ASA TREBUIA PROCEDAT SI PENTRU ... ELFORUM ! 1 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Domnule leoncris , cum downloadez fisierul de pe siteul asta rusesc?...trebuie sa/mi fac cont?...se pare ca e fisierul de care as avea voie Da trebuie sa va faceti un cont...iar apoi puteti sa-l luati . Link spre comentariu
sefudan Postat Ianuarie 5, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Buna dimineata si LA MULTI ANI tuturor cu reusite in depanare! Revin legat de acest subiect...Am rescris memoria 25Q64FVSIG cu dumpul de pe siteul recomandat de dl leoncris si tvul a pornit dar nefiind dumpul original nu se poate accesa meniul corect (comenzile de la telecomanda sau panou nu sint executate logic).....Clar as avea nevoie de un dump adecvat.. MULTUMESC! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 5, 2017 Partajează Postat Ianuarie 5, 2017 Sau alta ... telecomanda compatibila. Alt Bin n'are tata ! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 15, 2018 Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 Salutare .Poate sa puna cine dumpul pentru aceasta placa? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 15, 2018 Partajează Postat Noiembrie 15, 2018 Pentru ce model de tv? Link spre comentariu
