validae Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Dacă luăm circuitul dintre bornele comune ale celor două comutatoare aflate pe aceeași poziție ,,închis,, și firul ce le leagă, avem teoretic o rezistență nulă, la bornele căreia celelalte două becuri indicatoare înseriate (neșuntate) nu vor găsi nicio tensiune care să le aprindă.Practic pe poziția ,,aprins,, avem două întrerupătoare închise înseriate și două becuri indicatoare înseriate între ele, dar în paralel cu întrerupătoarele închise.Am editat desenul dvs. și am adăugat cu mov cele patru becuri cu Neon puse la bornele celor două comutatoare. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Am editat între timp .... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Nu văzusem editarea dvs. fiindcă atunci tocmai desenam beculețele indicatoare în schemă....în fine, sper că a înțeles și colegul nostru condensator ideea. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Trebuie să recunosc însă ca la chestia cu două indicatoare nu mă gândisem .... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Ideea asta cu două indicatoare pe un comutator mi-a venit pe loc citind postarea, dar practic eu nu am folosit niciodată comutatoare ,,cap de scară,, deși cunoșteam de mult conceptul, se folosesc și la noi la locomotive.Nici nu am văzut încă un comutator din ăsta ,,domestic,, cu indicator luminos.... Mă gândesc că cele două becuri indicatoare cu Neon (sau leduri) pot fi montate alături sub aceeași mască translucidă, astfel ca să pară un singur bec în final, dat fiind că nu ar conta ca informație care dintre becuri e aprins de fapt, ci numai lumina în sine... Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Am inteles, multumesc. Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 (editat) Ar merge si cu un singur neon (si rezistenta serie corespunzatoare) pe fiecare comutator. Editat Decembrie 21, 2016 de Ticu Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Excelent ! Asta de fapt cred că e soluția ! Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Da, evident asta este cablarea corecta, daca esti exact in ipoteza respectiva. In plus nu te retine nimic sa pui fie 2 neoane, fie unul singur, la ce capat doresti. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 pentru spoturi cu led de 3W legate in paralel cate 10 buc si intrerupator cu led nu cu neon se aplica cel mai ok ,versiunea cu condesator (0.47)in paralel sau rezistenta(220K) in paralel ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 Am mai spus şi pe celălalt topic, cel mai avantajos e condensatorul fiindcă nu disipă căldură.Dacă nu ai condensator, poţi pune şi rezistenţă, dar se va încălzi când becul este aprins. Condensatori nepolarizaţi MKP găseşti prin toate electrocasnicele cu motor, pe post de antiparazitare radio. Link spre comentariu
Vizitator condensator Postat Februarie 8, 2018 Partajează Postat Februarie 8, 2018 (editat) In Brico am vazut un intrerupator cap scara cu led, turcesc, 11 lei (singurul intrerupator cap scara cu led); e de tip incastrat. https://www.bricodepot.ro/militari/electrice/prize-si-intrerupatoare/intrerupator-cap-scara-cu-led-fantazi.html Am zis sa fac o incercare si sa inlocuiesc unul dintre intrerupatoarele pe care il aveam, numai pe cel de jos (intrucat noaptea e intuneric). Minune mare, desi are un singur led, acesta se aprinde si cand intrerup lumina de jos, unde se afla acest intrerupator si cand intrerup de sus, de la celalat intrerupator. Nu stiu cum au realizat-o turcii, dar ledul e montat intr-o capsula speciala ce contine o placa imprimata care are pe ea mai multe piese electronice. Editat Februarie 8, 2018 de condensator Link spre comentariu
