jvl_77 Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Bună seara! Am placa din titlu. A încetat să mai funcționeze "din senin". Am scos-o din carcasă și am făcut câteva măsurători "la rece". La 3 dintre mosfet-uri, P0603BD, îmi indică o rezistență mult prea mică între sursă și drenă. Aprox 12-15ohm... Trebuie înlocuiți, probabil doar unul este defect, însă nu știu un înlocuitor echivalent. Am găsit ceva IRL2203N cu altă capsulă (30V/116A/0.007ohm).Aveți ceva sugestii de componente echivalente ce pot fi achiziționate de la magazine fizice din București? Mulțumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Ce faceati in acel moment la calculator cand sa distrus placa de baza??? Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Cum se manifesta defectul? Nu mai porneste / nu da nici un mesaj sonor / e un LED pe placa aprins? Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Mosfeturile se controleaza scoase de pe placa de baza.Numai daca stii bine structura placii de baza poti face aproximari. Link spre comentariu
jvl_77 Postat Decembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Păi a murit complet. Nu a mai pornit nici cooler-ul procesorului, nu a mai dat imagine și nici ledul de la conexiunea de internet nu s-a mai aprins. Ce nu am probat este să fi încercat să văd dacă pornește cooler-ul fără conectorul de 4 pini de lângă procesor. Doar am măsurat cei 6 mosfet identici din jurul procesorului P0603BD NIKOS. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 (editat) Păi a murit complet. Nu a mai pornit nici cooler-ul procesorului, nu a mai dat imagine și nici ledul de la conexiunea de internet nu s-a mai aprins. Ok,dar totusi ati verificat si sursa daca este buna sau pur si simblu sa probati cu o alta sursa...??? Astept raspuns !!! Editat Decembrie 18, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
jvl_77 Postat Decembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Ok,dar totusi ati verificat si sursa daca este buna sau pur si simblu sa probati cu o alta sursa...???Astept raspuns !!!Am schimbat placa de bază în carcasă cu alta nouă. Cu aceeași sursă, rami, harduri și unitate optică și funcționează. Sursa e un raidmax din 2007 la care am schimbat acum 3 ani condensatorii de pe ieșire cu alții noi, low esr, pe 25V. Cei vechi aveau doar pierderi mai mari și foarte puțin Esr-ul crescut..... Nu erau bolnavi, doar bătrâni. Asta așa ca o paranteză... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Am schimbat placa de bază în carcasă cu alta nouă. Cu aceeași sursă, rami, harduri și unitate optică și funcționează. Ok,am inteles ! Atunci 101 % e placa de baza cu probleme....Dar totusi e bine ca v-ati gandit sa va luati alta placa de baza si nu ati mai continuat repararea acesteia pentru ca mai mult de cat sigur nu era doar un mosfet ars. Iar mie unul mi se par destul de paspaite aceste placi de baza MSI,mie unul mi se par mai bune urmatoarele placi de baza : Asrock si cu Gigabyte.... Va spun ca nici Asus-ul nu mai sant cum erau odata....Adica ce sa mai o lungim,daia le-a si ieftenit ca le-a si prostit tot in acelasi timp... O seara minunata va doresc !!! Doamne ajuta !! Sa auzim numai de bine !!! Link spre comentariu
jvl_77 Postat Decembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Da. Am avut numai Asus până la această MSI... Niciodată nu au fost probleme... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 De obicei la msi de duce chipsetul , nu cred ca are treaba mosfeti ce alimenteaza procesoru , ceia ce nu am gasit niciodata la aceste placi fa o proba astfel , scoate procesorul scoate mufa cu 4 pinii ce alimenteaza sursa care alimenteaza procesorul si daca nu porneste atunci chipsetul defect , si daca porneste atunci chipset bun si treci mai departe , astept raspuns cu testele , succes Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Da. Am avut numai Asus până la această MSI... Niciodată nu au fost probleme... Da,dar poate ati avut vreun model mai vechi a placi asus...eu ma refer doar la ce sant acum pe piata. De obicei la msi de duce chipsetul , nu cred ca are treaba mosfeti ce alimenteaza procesoru , ceia ce nu am gasit niciodata la aceste placi fa o proba astfel , scoate procesorul scoate mufa cu 4 pinii ce alimenteaza sursa care alimenteaza procesorul si daca nu porneste atunci chipsetul defect , si daca porneste atunci chipset bun si treci mai departe , astept raspuns cu testele , succes Da,are perfecta dreptate colegul,Florin. Deci asteptam raspuns de la dvs !!! Link spre comentariu
jvl_77 Postat Decembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Am făcut în dimineața asta câteva teste, inclusiv ridicat picioruș mosfet și măsurat.... Într-adevăr sunt ok mosfet-urile afară din circuit. Am scos placa pe masă și am ridicat radiatorul Northbridge-ului. Era topită pasta aceea termoconductoare, lipicioasă. Țin minte că radiatorul lui, în perioada când funcționa, era foarte fierbinte. Cred că voi recupera condensatorii aceia de 1000uF/16V la 105grade și radiatoarele.... Restul va pleca la reciclare.... D-l H. Florin are dreptate cu plăcile MSI. Pe această cale, îl rog, să-mi recomande un brand de plăci de bază care sunt mai puțin revenite la service.... Înțeleg că nu MSI și nici Asus din ultimii ani.... Mulțumesc pentru răspunsuri. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 19, 2016 Partajează Postat Decembrie 19, 2016 (editat) D-l H. Florin are dreptate cu plăcile MSI. Pe această cale, îl rog, să-mi recomande un brand de plăci de bază care sunt mai puțin revenite la service.... Înțeleg că nu MSI și nici Asus din ultimii ani....Mulțumesc pentru răspunsuri. Eu unul folosesc la calculatoarele mele placi Gigabyte,asa cum v-am mai spus si mai sus....si nu am avut niciodata probleme cu ele. O zi minunata va doresc ! Editat Decembrie 19, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
jvl_77 Postat Decembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Eu unul folosesc la calculatoarele mele placi Gigabyte,asa cum v-am mai spus si mai sus....si nu am avut niciodata probleme cu ele. O zi minunata va doresc ! Multumesc! O zi minunata , asemenea! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Aceste placi de baza Gigabyte sunt bune in prezent Link spre comentariu
