spyry Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Salutare meseriasi.Am pe masa de lucru un tv Panasonic ,sasiu Z7 care sare dupa post ,in urma masuratorilor efectuate am ajuns la concluzia ca problema provine din tuner ,insa nu am acest tip de tuner ,in schimb am 30 de tunere de toate categorile ,Tunerul original are urmatoarele caracteristici :ENV57D13G3R si mai jos 04 26 ,incepand de la mufa antena pin1-AGC ;pin2-NC ;pin3-NC ;pin4-SCL;pin5-SDA ;pin6-9v ;pin7-5v ;pin8-AFT ;pin9-BT 33V ;pin10-NC ;pin11-IF ,majoritatea selectoarelor pe care le detin nu au tevsiunea de 9v ca originalul in locul acesteia are 5v si mi-e teama sa nu le stric daca le inlocuiesc .Rugamintea mea este, sa ma povatuiti si pe mine daca se poate face vre-o modificare sau un echivalent al acestui tuner. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Incercați cu selectoarele care le aveți,montând un 7805 pe alimentare.Acuma treaba e să se recunoască cu procesorul pe scl/sda. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7548 Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Multumesc pentru ajutor .Am reusit sa montez un tuner PLL ;TEDE9-284B,si am taiat tensiunea de 9v care venea in pinul 6 al tunerului si tv-ul a intrat in functionare normala ,tensiunea de 5v care vine in pinul 7 ajunge acum si in pinul 6 prin tuner ,deci defect eliminat . Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Să fiți sănătos,bine că s-a rezolvat. Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Mare necaz ,mare ,tv-ul cu pricina a revenit din nou cu acelasi defect ,de aceasta data am inlocuit din nou cu un tuner original si problema persista in speta la schimbarea programului imaginea sta in jur de 3 secunde apoi tensiunea din pinul 9 al tunerului creste usor cu 1-2v ,suficient sal scoata dupa post ,tensiunea de 33v este stabila ,in acest moment daca dau search nu memoreaza nici un post restul tensiunilor sunt Ok pe tuner . Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Dacă are bobinà de CAF(nu-mi aduc aminte ) trebuie văzut pe acolo. Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Are bobina am incercat sa reglez de acolo dar nu reusesc sa ajung la imagine iniferent cum invart ,se simte ceva ,un fel de desincronizare dar o imagine stabila nu apare . Link spre comentariu
gogu1305 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Dupa ce invartiti putin , cautati iar programul, iar invartiti , iar cautati . Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Sunt foarte sensibile bobinele de CAF, acestea se regleaza cu o surubelnita cu varful din plastic sau din lemn. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 27, 2016 Partajează Postat Decembrie 27, 2016 (editat) Schimba bobina de caf sau mai degraba condensatorul paralel cu aceasta....asta in cazul in care poti. Condensatorul o ia razna...isi pierde capacitatea. Este mic si de valoare mica de ordinul picofarazilor... De ce spun daca poti...pentru ca (de obicei) condensatorul este bagat in interiorul bobinei si este foarte dificil de schimbat. Este de preferat sa pui alta bobina de la alt Tv tot din calea comuna....si nu va mai pleca de pe post. Sau poti taia piciorusele condensatorului si pune altul pe cablaj paralel cu bobina....daca ai schema si ii stii valoarea. Nu incerca s-o reglezi...va sta un timp pe post si se va intoarce inapoi cu acelasi defect....cand condensatorul isi pierde iar valoarea. Editat Decembrie 27, 2016 de mac01 Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 27, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2016 Am inlocuit bobina cu una identica dintr-un sasiu defect si defectul persista ,am incercat sa reglez dar nu este nici o deosebire ,deja ma disperat rabla asta . Link spre comentariu
