Citire EEPROM cu Arduino Uno
stone100
  • Răspunsuri 26
  • Liviu M
    8
  • elmar
    6
  • stone100
    5
  • rlodina
Dacă ai un calculator cu port serial (sau paralel) poti face o interfaţă simplă şi să citeşti softul cu ponyprog ...problema e că trebuie să dezlipeşti memoria din aparat şi să o lipeşti într-o astfel de interfaţă..http://www.scienceprog.com/rs232-emulates-i2c-for-24cxx-memory-programming/
Iar dacă ai calculator numai cu USB...trebuie o interfţă de genul postal AVR 3 sau openprog...cu softurile aferente!(nu recomand alte programatoare mai scumpe ...doar pentru a citi o astfel de memorie 24cxx)..
Acestea sunt mai greu de construit în regim de amator...singurul la care ai toate datele de construcţie şi punere în funcţiune e openprog (aşa cum îi spune şi numele ...public/deschis)
Sigur... ambele programatoare se pot găsi de cumpărat...chiar şi aici pe forum!
Editat de elmar
Eu cred ca ai putea sa-l citesti si direct in circuit (fara sa dezlipesti cip-ul):
- alimentezi casetofonul
- te conectezi cu Arduino (cred ca ar fi mai ok un Arduino la 3.3V - vezi la cat este alimentata memoria) la pinii la SDA, SCL si GND (ATENTIE fără VCC)
- intre SDA si VCC-ul tau pui o rez pull-up (10k) - idem la SCL
- rulezi aplicatia scrisa de Liviu.
Salut Radu,
- intre SDA si VCC-ul tau pui o rez pull-up (10k) - idem la SC.
Astea ar trebui sa fie deja. Si probabil ar fi bine sa schimbe putin ordinea operatiilor:
- te conectezi cu arduino
- rulezi aplicatia. Desi acum, daca ma uit mai bine, nu e chiar bine scrisa, ar fi ajuns sa pun totul in setup() si sa las loop() goala, ca nu trebuie citit la nesfarsit. Ma rog, acum n-o mai modific.
@Liviu : eu doar presupun aici (n'am testat):
Varianta 1: alimentezi Arduino direct de pe placa casetofonului - nu ai nevoie de rez. pull-up
Varianta 2: i-l alimentezi separat (GND comun) si aici ai nevoie de cele 2 rez. pull-up la VCC-ul tau (Arduino) - cred
Evident trebuie vazut exact la ce tensiune lucreaza magistrala i2c din casetofon (banuiesc ca 3.3 V - poti masura tensiunea de alim. a memoriei) si daca alimentarea Arduino difera sa folosesti un circuit level shifter.
In fine - povestim aici de amorul artei - colegul probabil ca a renuntat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
am fisierul .bin ,
Din cate tin eu minte, era vorba de citit cateva locatii, ca sa gasesti codul.
Scrisul intregului fisier e posibila, dar nu cu sketchul pus de mine mai sus.
