monitor Philips-dump memorie
Atunci nu este de la dump incearca ce a spus colegul orgasmo mai sus , si daca nu vrea nici asa poti sa trimiti la mine sursa tastatura si mainboardul sal repar eu
  • Răspunsuri 23
  • mesterica
    14
  • Florinel TV
    8
  • leoncris
  • orgasmo
Va salut. Uite la tastatura aia chiar nu m-am gandit. :84 Ma duc chiar acu so verific "la milimetru". Condensatorii electro de pe out-urile din sursa si cei 3 de pe pl.digitala i-am verificat si cu esr-metru; in afara de cel de pe bara de 5v(680uF) care era devalorizat total,restul ceilalti sunt "buni si foarte buni". Am mai stat de vb.cu un amic cu ceva mai multa experienta in lcd-uri,leduri decat mine,si mi-a spus ca daca a fost o anomalie pe bara de 5v,ramanand U de 5v fara filtrajul principal(C-ul de 680uF)e foarte posibil ca procesorul video de pe pl.digitala sa fie afectat; dar din cauza ca mi sa stricat osciloscopul acu cateva luni...si la ora actuala nu mai am...si nici n-am bani ca sa-mi iau altul :tryre nu am cum sa verific nimic la procesor(nici macar la quartz-ul oscilator). Sa vad de unde(poate)reusesc sa imprumut un osciloscop de la cineva. Pana "una alta" ma duc sa-i verific tastatura(macar asta pot sa verific amanuntit).
Cei 4 condensatori...pardon(ca sunt 4 nu 3-cum am zis eu),de pe plc.digitala.
Referitor la sursa-este perfect functionala(acuma,dupa ce i-am schimbat C-ul de 680uf de pe bara de 5v); si invertorul la fel(l-am verificat in detaliu).
L-am reparat. Intr-adevar a fost de la tastatura. Chiar de la ea a fost "buba". Nu-mi vine sa cred. :84 Doua push butoane: cel de st-by si cel de source-ca dupa ce l-am schimbat pe cel de power-on,a inceput sa functioneze normal,era stabil,dar aparea pe display aleatoriu fereastra de source(informa ca este pe intrarea analog in acea fereastra); si i-am schimbat si pushul de source in si sa rezolvat. Nu-mi vine sa cred ca a fost atat de simplu; nici nu ma gandeam la asta. Dar uite ca uneori poate fi ceva...de undeva,ce nu te astepti ca ar putea fi acolo. In fine. Sa rezolvat. Acuma e inchis si astept omul sa vina sa-l ia(maine "scap" de el). Va multumesc-in special d-lui H.Florin pentru acele dump-uri si d-lui "orgasmo" pentru "ideea fantastica"(ca sa zic asa) sa ma "iau" de tastatura; idee care mie nici nu mi-a "trecut prin cap". Trebuia cumva sa-mi dau seama,sa deduc logic ca o manifestare haotica,ca o functionare neregulata,cu porniri si opriri aleatorii nu putea fi de la softul memoriei principale si nici de la procesor(ar fi putut fi de la sursa,dar..."in alta poveste"). :scarpin In fine. Va multumesc tuturor pentru amabilitatea de a-mi raspunde cu ceva,cu o idee,la problema mea. Sa ne "reazim" cu bine si la anul. Sarbatori Fericite.
PS: de sarbatori o sa bea un pahar de vin si in cinstea d-lor H.Florin si "orgasmo". Va salut domnilor.
inca un PS: imi cer scuze ptr. micile "scapari" de litere; se pare ca "mi sa facut foame"; sau...m-am zapacit putin acuma la sfarsit. :scarpin :rade: Bye
Pai dump-urile le-am incarcat eu,inainte sa remediez tastatura. :57 cu ele,sa manifestat exact la fel. Nu se schimbase nimic. I-am repus dump-ul original inapoi,ca n-avea nimic. N-am mai stat,dupa ce l-am reparat(tastatura),sa mai incerc inca odata dump-urile de la dvs. Era de-a-dreptul "munca de sisif" sa mai scot iara memoria de nu stiu cate ori,sa mai incerc cele doua dump-uri de la dvs. Imi era frica sa nu se exfolieze traseele de atatea dezlipiri si lipiri a memorie. Monitorul nu mai e la mine(a venit clientul si la luat).
Dar ce voiam sa va intreb-d-ul Florin: eu as mai putea sa le verific sa vad cum se comporta cu ele, dar merge sa resoftez memoria direct in circuit?adica direct pe placa,fara sa mai fie deszlipita si lipita iara?(printr-un adaptor gen cleste-pensa ptr.capsula SOIC8 a memoriei si conectarea prin acest adaptor la programator-care-l am eu); adica cu programatorul direct pe memorie,in circut,fara scoaterei ei. As putea face asta acuma, omu(clientul) sta aproape de mine si ne cunoastem demult suntem aproape amici; as putea sa ma duc la el,si sa-l desfac monitorul fara probleme(imi da voie fara discutie). In felul asta as testa mai usor(zic eu)si cele doua dump-uri de la dvs. :scarpin
Da d-ul Florin,o sa pun dump-ul original; ptr.cine mai are nevoie.
Philips_MWE1220T(220E1)-mainboard_715G3108-2_dump.zip
Nu este nevoie sa mai incerci , eu doar am intrebat , ca am mai patit eu ca am rescris de mai multe ori memoria , adica de vreo 3 ori si dupa nu a vrut sa mai mearga , si trebuia alta noua , ca nu o mai recunostea programatorul , eu am RT809F care merge prin VGA dupa cum am mai spus si este mai usor cu acest programator , ca nu mai dezlipesti memoria merge direct
Pai si cu asta al meu merge prin VGA(postal3-AVR); dar am aflat ca ar mai trebui un soft-interfata,un program cu functii speciale de service menu,soft-service intre PC si aparatul respectiv ce trebuie resoftat la memorie; si acest soft e greu de gasit; deci nu e de ajuns numai programatorul ca sa fie conectat la mufa VGA.
Ok am inteles. Dupa cum spuneti...inseamna ca nu se poate lucra direct in circuit cu el. Atunci e mult mai greu,riscant si incomod deja(atat ptr.mine cat si ptr.client) sa ma apuc acuma sa dezlipesc si sa relipesc memoria aia de atatea ori; flashurile astea sunt recunoscute ca sunt si ceva mai sensibile decat eepromurile. Postalul asta...in fine sta e. Va salut d-ul Florin.
