Elef Postat Iunie 7, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2007 Am reusit sa fac programelul pentru uC: Placa a fost montata in cutie si amplificatorul pornit(e adevarat doar cu 4 canale) : Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 superb ! dar exteriorul ??? in rest nota 10 Link spre comentariu
alzisor Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 imi place cum ai lucrat montajul, nota 10, bravo !!!cum ramane cu exteriorul ? e pacat sa ramana asa, nu e aratos deloc :( Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 7, 2007 Partajează Postat Iunie 7, 2007 ti-a iesit super controllerul :supz: la fata ar merge sa pui suruburi cu cap inf=gropat,apoi s-o chituisesti si s-o vopsestiai reusit ceva cu sursa de 5v?bafta in continuare! Link spre comentariu
Elef Postat Iunie 7, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2007 Exteriorul nu o sa ramana asa.Fiindca am dat niste gauri un pic aiurea, fata asta e compromisa(mai am material pentru una la care ar fi bine sa nu mai gresesc).Momentan o sa stea cu asta pana voi gasi niste timp sa confectionez una nou.Ideea mea era sa fie negru mat fara suruburi vizibile insa pana acum nu am gasit o solutie ca sa realizez acest lucru(nu cunosc pe nimeni care sa faca o sudura pe aluminiu si oricum placa aia nu e foarte groasa).@neon la sursa de 5V am mai pus un filtru si am scapat de zgomot.Atasez si o parte din scheme, revizuite.Sper sa nu imi fi scapat ceva. Link spre comentariu
Elef Postat Iunie 7, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2007 @Blind , in legatura cu sursa, pot sa spun cum am procedat eu. Acum e cam la ochiomentru facuta foarte multe caclule pentru ea nu am facut, unele chestii le-am luat de bune din sursa de la care am pornit. Am inceput prin a scoate bucati de schema la portiunile care ma intersau in mod clar : sursa de 5V auxiliara , partea de inalta tensiune si partea de comanda pentru cele 2 tranzistoare de putere(pe schema mea Q3,Q4,T3 si tot de pe pe langa ele incolo).Asta fiindca transformatoarele nu-s la fel in toate sursele, diferente mai sunt si la sursa de 5V si astea sunt la refolosiri integrale . In attachement zona incercuita e pastrata din sursa originala(schema scoasa de pe cablaj si refolosita) Sursa de la care am pornit era cu sg6105 asa ca in locul lui am pus un tl494, asta nu ar trebui sa fie o problema merge luat dintr-o sursa si moficata reactia pentru a scoate tensiunea dorita. Asta a insemnat sa introduc si un tl431 in sursa de 5V auxiliara. Protectiile sunt copiate dintr-o alta sursa ATX, cea de supratensiune pe ramura negativa nu am mai implemetatat-o , pana la urma oricum nu avea cum sa functioneze. La cea pentru ramura pozitiva in functie de zenner-ul si divizorul rezistiv dau tensiunea la care intra protectia(in cazul meu vreo 33V daca imi aduc bine aminte). Protectia la spracurent nu e functionala si nu mi-am batut capul sa o fac(mare greseala ca am plesnit duminca trecuta o pereche de E13009). Pentru socurile de pe barile de 28V am procedat foarte simplu regula de 3 simpla daca la 12V are x spire la 28V are 28*x/12=..sp(nu mai tin minte care spire erau acolo) . Pentru transformator am folosit pentru calcul: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/smps_e.html. Am desfacut transformatorul, am pastrat primarul asa cum era.Ca sa scot nr de spire din secundar am folosit un raport de transfomare care l-am ales eu astfel incat tensiunea in scundar sa nu depaseasca tensiunea inversa suportata de diode (de fapt sunt singurele calcule care le-am facut daca se poate spune asa, fiindca m-am folosit de site-ul mai sus mentionat). Am facut cablajul astfel incat sa imi incapa in vechea cutie si cat de cat amplasamentul transformatoarelor, radiatoarelor pentru tranzistoare si diode sa fie mai aproape de cel original. Cam asta ar fi. Link spre comentariu
alzisor Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 fata cu butoanele poti sa o faci astfel : cel putin o idee buna zic eu.... lasi fata asta care ai stricat-o cum e ea acum, iti aranjezi toate butoanele cum vrei tu si o folosesti ca o baza.Cand ai terminat cu toate comenzile prinse definitiv, tai o fata noua, o prinzi de panoul vechi in patru suruburi la colturi cu niste distantiere intre panouri si dai cu mare grija gaurile pentru butoane astfel incat sa ramana butoanele ingropate [si 3-4 mm daca se ingroapa e bine] si o sa arate ca una de fabrica. Si displayul il muti pe panoul nou sau il lasi acolo si folosesti un geam in fata lui. Cuta la un magazin de feronerie sau prin bricostore suruburi ca au de toate felurile, cred ca ar arata bine suruburi cu cap inbus ingropate[zeng] sau normale[capatul ramane afara peste panou] , ar da bine estetic. sper ca am fost putin de ajutor spor la treaba Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Si daca folosesti tabla de aluminiu o poti eloxa in ce culoare vrei, daca doresti doar un argintiu mat e suficient sa o tii intr-o solutie de soda caustica. Link spre comentariu
Elef Postat August 5, 2007 Autor Partajează Postat August 5, 2007 Am terminat obiectul intr-o forma temporara fiindca masca oricum trebuie refacuta si am vazut pe la capodimonte niste butoane interesante si sper sa schimb si partea de comanda. Parca as trece pe Atmel dat nu sunt sigur.Sa am chef si timp:).Cam asta este stadiu actual in care o sa stea o vreme. Link spre comentariu
MifTy Postat August 7, 2007 Partajează Postat August 7, 2007 ... zici c-ai greşit nişte găuri la panoul faţă, zici că e un look temporar, da' tot arată trăsnitor!!!felicitări!!! :supz: Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 Imi spui te rog in ce program ai desenat si simulat schemele mai ales cea pentru sursa.Multumesc mult. Link spre comentariu
Elef Postat August 8, 2007 Autor Partajează Postat August 8, 2007 De simulat nu le-am simulat nicaieri.De desenat sunt in orcad. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat August 8, 2007 Partajează Postat August 8, 2007 Aha..multumesc.Cand ai facut sursa nu ai avut probleme cu protectille la scurt..(mai ales pornire in scurt si scurt in sarciona minima).Au iesit din prima? Link spre comentariu
Elef Postat August 8, 2007 Autor Partajează Postat August 8, 2007 E o singura protectie si este realizata cu ajutorul trafului de comanda care are o infasurare pentru asta.Este legata serie cu primarul trafului mare.Precum am spus si mai sus nu este functionala si nici nu mi-am batut capul sa o fac si asta m-a costat o pereche de E13009 plesniti.In rest atata timp cat nu fac scurt nu am probleme. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat August 12, 2007 Partajează Postat August 12, 2007 Am inteles.Ar fi bine sa rezolvi protectia aia..desi rezolvarea s-ar putea sa te coste o gramada de finali arsi..Iar protectia la supratensiune pe ramura negativa e simplu de facut..legi referinta la 5 volti in loc de masa si declasensezi protectia la tensiune mai mica.Oricum felicitari si spor la treaba in continuare... :smt001 . Link spre comentariu
