Elef Postat Aprilie 29, 2007 Partajează Postat Aprilie 29, 2007 Un amplificator 7.1 inca neterminat. Finalii LM4766 + LM3886. Preamplificatorul pentru centru si subwoofer, TDA7439 + AD5242. Preamplificatorul pentru restul canalelor, 3xTDA7439 Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 29, 2007 Partajează Postat Aprilie 29, 2007 Ce modificari ai facut la sursa ca sa alimentezi LM3886 ? Link spre comentariu
Elef Postat Aprilie 29, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2007 Sursa e refacuta, inclsusiv am facut un cablaj nou pentru ea. O poza cu ea in interior ai aici: http://www.elforum.info/download.php?id=9662 Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 29, 2007 Partajează Postat Aprilie 29, 2007 O schema si instructiuni pas cu pas nu dai (plus un "de ce schimbi..")? :smt003 Nu de alta, insa asa multora le-ar folosi, chiar daca exista un sticky de cateva pagini la alimentatoare. (ca si eu ma numar printre aia carora le-ar folosi, asta e alta poveste :yawinkle: ) Link spre comentariu
Elef Postat Aprilie 29, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2007 O schema se poate da,instructiuni mai greu. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 29, 2007 Partajează Postat Aprilie 29, 2007 La T3 bobina care incepe cu pinul 6 unde se leaga capatul lasat liber? Cumva la pinul 8? Sau la masa? Si ce bobine i-ai facut lui T1?Arata bine inauntru, carcasa pare sa fie de la tunerul de Electronica Industriala. Sint curios cum stai cu brumul de la traseul de 220Vca? Link spre comentariu
Elef Postat Aprilie 29, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2007 La T3 e desenat simbolul un pic aiurea( a ramas de la o chestie mai veche si nu l-am mai modificat sa corespunda realitatii).Fizic daca tin minte 6 e legat de 8.T1 sper sa nu gresesc are 34 spire in primar (17+17), in secundar parca sunt 11+11. Carcasa e de la deck-ul Electronica Industriala. Link spre comentariu
Elef Postat Mai 14, 2007 Autor Partajează Postat Mai 14, 2007 Dupa ceva vreme am reusit sa fac si placa cu microntrolerul(16F877) care va comanda statia prin intermediul celor 4 butoane care vor fi prevazute pe carcasa sau va face pe interfata intre calculator si circuitele din statie( varianta care va fi sigur cea mai utilizata, cand sunt la calculator mi-e lene sa ma aplec pana la statie sa o dau mai tare sau mai incet). Mai ramane sa o asamblez si sa fac programul pentru uC si PC . Link spre comentariu
Blind Postat Mai 14, 2007 Partajează Postat Mai 14, 2007 Conectarea placii la calculator banuiesc ca nu se face prin usb... Link spre comentariu
Elef Postat Mai 14, 2007 Autor Partajează Postat Mai 14, 2007 Direct nu.Va fi doar un RS232 pentru legatura cu calculatorul.Dar cu un cablu USB-RS232 se rezolva si problema asta( de fapt asa am vrut sa iasa). Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 27, 2007 Partajează Postat Mai 27, 2007 super proiectul :supz: am si eu un proiect asemanator,adica un sistem 4.2.ai putea sa-mi dai mai multe detalii despre partea de preamplificare-de la intrare pana la intrarea amplificatoarelor-si despre partea de comanda?as vrea sa fac si eu ceva asemanator,pentru statia mea mai exact o parte de comanda digitala cu butoane si afisare lcd,4 intrari(2 stereo si 2 pe 4 canale),egalizator 10 benzi,dar in loc de comunicarea cu calculatorul,as opta pentru o telecomanda (sau ambele :smt003 ),dar avand in vedere ca stiu doar electronica analogica,as avea nevoie de ajutorms Link spre comentariu
Elef Postat Mai 28, 2007 Autor Partajează Postat Mai 28, 2007 Pentru TDA7439 schema e luata din catalog, o singura modificare este adusa la preamplificatorul pentru centru si subwoofer apare un filtru pe unul din canale. Schema in mare ar fi asta (am cateva greseli in ea care nu am apucat sa le corectez,le-am observat dupa ce am facut montajul). http://www.elforum.info//files/psc_sch_965.pdf Link spre comentariu
Elef Postat Mai 28, 2007 Autor Partajează Postat Mai 28, 2007 Schema pentru comanda.Intre timp am ponit statia dar doar pe 2 canale.Probleme : 1.am subdimensionat radiatorul =)) si nu prea mai am ce sa fac decat sa incerc sa pun niste ventilatoare.2. sursa auxiliara de 5V imi baga un zgomot ingrozitor.Momentan a fost rezolvata cu un un transformator al carui primar e folosit pe post de soc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 29, 2007 Partajează Postat Mai 29, 2007 ms pt schema,dar din pacate am inteles doar comanda pe rs232ai folosit sursa auxiliara de la sursa de calculator? daca da,sugerez sa folosesti un transformator micut,de cam 7v cu stabilizare. poti incerca cu niste toruri de ferita bobinate,in cel mai rau caz bobineaza un transformator de tv,pune niste condesatori cu tantal cam cat costa intregratele,mai ales tda7439 si ad5242? cu 40 de ad5242 pot face egalizator de 4 canale,cu 10 benzi,comandat digital :supz: ,insa caut ceva mai simplu :rolleyes: radiatorul pe care il ai iti tine un singur lm3886 la maxim :(. poti incerca sa faci un tunel cu 2 ventilatoare-cu viteza variabila,care sa raceasca radiatorulbafta in continuare! Link spre comentariu
Elef Postat Mai 29, 2007 Autor Partajează Postat Mai 29, 2007 E doar RS232.Sursa auxiliara de 5V o folosesc ca sa alimentez partea de comanda.La radiator nu prea am ce sa fac fiindca nu prea mai am loc prin cutia actuala.Si momentan nu am de gand sa o schimb.Asa ca o sa incerc sa pun 2 ventilatoare si sa nu exagerez cu volumul.Pentru preturi uita-te la capodimonte.Pentru egalizorul tau poti folosi TDA7317 daca te multumeste si scapi din 4 circuite.Ca o paranteza in statia pe care o folsesc in momentul asta(evident pana o termin pe asta noua) am folosit 2xTDA7429 + 2XRTDA7317( are 4 canale)Sau poti pune in egalizor AD5206 care are 6 potentiometre fata de 2 cate are AD5242. Link spre comentariu
