gsabac Postat Decembrie 30, 2016 Partajează Postat Decembrie 30, 2016 In continuare, pentru completarea schemelor de principiu, postez schema selectorului de tensiuni. Am optat pentru aceasta schema datorita simplitatii ei si pentru posibilitatea de reglaj si optimizare a treptelor. @gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 1, 2017 Partajează Postat Ianuarie 1, 2017 Schema de stabilizare a tensiunii se bazeaza pe tensiunea de pe rezistenta R2.Curentul prin aceasta rezistenta este constant si este generat de caderea de tensiune pe rezistenta etalon R1. Relatiile matematice sunt in poza. Se remarca variatia lineara a tensiunii de iesire cuvaloarea rezistentei R2, deci daca se foloseste un potentiometru linear de precizie, tensiunea se poateregla foarte fin si citi foarte precis. Bineinteles ca se pot folosi si alte metode vizuale pentru afisarea tensiunii de iesire @gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Curentul generat pe modul de lucru generator de curent constant, se citeste pe butonul gradat multitura iar aproximativa pe instrumentul de masura comutat pe curent, de pe panoul frontal al aparatului.Schema de principiu si relatiile matematice care explica functionarea sunt in poza urmatoare:Click pentru marire. Se remarca variatia lineara a curentului de iesire cu valoarea rezistentei R3, deci daca se foloseste un potentiometru linear de precizie, curentul se poate regla foarte fin si citi foarte precis. @gsabac Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Foarte frumos! Am totusi niste intrebari, daca nu te superi. Sa inteleg ca ai realizat practic aceasta sursa. Ai facut si masuratori de comportament dinamic? In momentul acesta, daca iti dai un pic interesul poti face relativ usor o sursa de laborator - mai simpla sau mai complexa, problema mai mare este la comportamentul dinamic. Toate sursele pe care le-am verificat cu scheme de pe net (aici intra si cele de pe ElForum) au un comportament dinamic mediocru ca sa nu spun altfel. Cum reactioneaza iesirea (tensiunea sau curentul daca este in mod curent constant) la variatiile bruste ale sarcinii (variatiile de intrare sit inceticite de condesatorii de filtrare) si la pornire? Asa ceva trebuie verificat cu un osciloscop. Nu pot uita cum la un fost job o sursa industriala de laborator de calitate (cel putin asa credeam) a reusit sa ne arda citeva procesoare pina sa ne dam noi seama care era cauza. La pornire avea un overshoot foarte scurt dar foarte mare, cu nici un multimetru nu se banuia nimic dar pe osciloscop se vedea un spike de 1-2 microsecunde care urca spre maximul alimentarii interne. Ar mai fi ceva ... la o sursa de laborator este foarte utila prezenta unui buton de activare si dezactivare a iesirii pt a nu depinde permanent de deconectarea prin scoaterea unui fir pt oprire.... Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Domnule @sesebe, multumesc pentru relationare, se vede ca aveti experienta in electronica si ca doriti sa fiti de ajutor pentru toti userii. Dupa cum am afirmat in prima postare aparatul este pentru uzul amatorilor, fara pretentii de profesionalism si oricine poate sa il imbunatateasca sau sa il simplifice dupa plac sau doar sa se informeze daca doreste. Desi am 5 osciloscoape de diverse calibre si aparatura de masura, nu pot face acum masuratori. Am sa pastrez toate intrebarile mai deosebite despre acest redresor pentru sfirsitul expunerilor (5-10) . In legatura cu afirmatia "se vedea un spike de 1-2 microsecunde care urca spre maximul alimentarii interne", cred ca este neverosimila la un redresor stabilizat si cred ca ati dorit sa scrieti despre un timp mult mai mare. Pe schema de principiu este marcata pornirea si oprirea silentioasa la variatii ale tensiunilor de alimentare, dar si o protectie interna rapida. Functionarea impreuna, in modul SAU de cuplaj, al celor doi stabilizatori este urmatoarea:a) - Daca prin rezistenta de sarcina curentul este mai mic decit curentul reglat de potentiometrul de curent, aparatul este generator de tensiune constanta.b) - Daca prin rezistenta de sarcina curentul este mai mare decit curentul reglat de potentiometrul de curent, se trece automat pe generare de curent constant.Astfel protectia la scurcircuit este inlocuita cu generarea de curent constant. Bineinteles ca automat se regleaza si treptele de tensiune. In acest caz generatorul de curent are prioritate si in cel mai defavorabil caz, fiecare tranzistor disipa 22,5W.Schema de interconectare este urmatoarea: In modul compus de functionare sunt si unele interferente, dar sunt reduse la valori neimportante pentru performantele aparatului. @gsabac Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 (editat) Da, intr-un fel aveti dreptate pt ca aveam un osciloscop analogic techtronix de 2x60Mhz atunci si nu am stat sa vad/calculez exact cit de lat era spikeul si oricum nu m-as mai aminti acum valoarea exacta, oricum era de numai citeva microsecunde pt ca am avut chiar si o discutie in echipa atunci pe tema asta - ce sensibile sint acele µControlere de picau la un spike de numai citeva µsec. ............................. In legatura cu afirmatia "se vedea un spike de 1-2 microsecunde care urca spre maximul alimentarii interne", cred ca este neverosimila la un redresor stabilizat si cred ca ati dorit sa scrieti despre un timp mult mai mare. ............................. Nu inteleg de ce considerati neverosibil un astfel de comportament. Este chiar foarte posibil, mai ales la o schema unde circuitele de control ( op-urile ) se ocupa numai cu reducerea comenzii la tranzistorii de putere deschiderea lor fiind facuta direct printr-o rezistenta sau sursa de curent. Schema dumneavoastra este din aceeasi categorie. Oricum numai ESL-ul unui condesator de capacitate mare permite usor crearea unur astfel de spikeuri. Abia astept sa vad masuratorile promise. Din pacate nu am reusit sa identific de unde se alimenteaza punctele P1÷P4, ele nefiind prezente si pe schema de alimentare (eu nu le-am gasit sub acelasi nume cel putin). Spor Ps: oprirea silentioasa imi da impresia ca lucreaza taman pe dos..... Ps2: caderea de tensiune pe rezistenta de sesizare a curentului nu ar trebui sa fie inclusa/adunata pe tensiunea de referinta de la controlul tensiunii (schema explicativa din ultimul post). Editat Ianuarie 3, 2017 de sesebe Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 @sesebe P1,P2, ... sunt denumiri generice de pini, pe care le da editorul de scheme de la stinga la dreapta. Da, este o greseala in schema de la postarea #35 care explica modul de functionare combinat, sursa etalon ar trebui sa aiba borna minus la iesire, asa cum este si pe schema de principiu. Eu am evaluat asa: daca este pe montaj si iesirea sursei un condensator minimal, dublat de condensatori cu polipropilena de 1uF ca la orice sursa care se respecta, ei se pot incarca rapid (1...10mS) sa spunem cu un curent de 10A, dar descarcarea este mult mai lenta si poate ajunge la sute de milisecunde, sau chiar secunde. Aceasta deoarece sursele de alimentare nu sunt construite ca amplificatoarele pentru ambele "alternante", dar mi-ati dat o idee valoroasa care se poate aplica. Revin: poate cu un ESR extrem sau chiar cu un condensator electrolitic de iesire intrerupt sa dea acele virfuri scurte, dar puternice, deci era defecta. Oprirea silentioasa lucreaza corect, sa presupunem ca tensiunea negativa scade, de obtine un impuls pozitiv lung care comanda tranzistorul Q1. Am si eu o intrebare, despre ce sursa cu virfuri de tensiune este vorba, si in ce conditii se obtineau acele virfuri. @gsabac Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Nu mai stiu cum se numea...au trecut peste 10 ani. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Totusi, SSB, cine aplica tensiune unui montaj doar actionand intrerupatorul care porneste sursa? Nu credeti ca este un mod hazardous, mai ales ca oricine ar fi putut schimba, macar din greseala, setarile sursei (presupunand-o programabila manual, nu ma refer la surse programabile din PC). Sau se intampla la conectarea sarcinii?Total de acord cu intrerupatorul pe iesire. Il am pe 2 din cele 3 surse din dotare. Evita uzarea prematura a bornelor de iesire, pe langa deconectarea rapida. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Toate sursele pe care le-am verificat cu scheme de pe net (aici intra si cele de pe ElForum) au un comportament dinamic mediocru ca sa nu spun altfel. O sa te rog sa-ti moderezi iesirile, nu poti sa-ti bati pur si simplu joc de toate realizarile de pe forum doar pentru ca nu se inscriu in standardele tale. Nu degeaba sursele de laborator profesionale costa foarte mult, asa cum Dl Gsabac bine spune, este suficienta postarea unei alternative, apoi fiecare poate optimiza sau simplifica dupa preferinta, importante sunt ideile, abordarile originale, alternativele, si trebuie apreciata orice contributie, nu ridiculizata, ca altfel intervin eu si spun ca aici nu-i bodega. Link spre comentariu
cearda Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Recomand aceasta sursa:Technical parameters: Input voltage range: 6.00-60.00V Output voltage range: 0V-50.00V Output current: 0-15.00A Output power range: 0-750W Product Weight: about 222g Display module size: 79*43*41(mm) (L*W*H) Open size: 71mm*39mm Power module size: 93*71*41(mm) (L*W*H) Length of connecting line: 200mm Fixed hole center distance: 86mm, 64mm Output voltage resolution: 0.01V Output current resolution: 0.01A Output Voltage accuracy: ± (0.5% + 1 digit) Output Current accuracy: ± (0.5% + 2 digits) capture screen Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 @Cearda e faina sursa aia dar nu se poate folosi peste tot pt ca fiind in comutatie are zgomot/riplu mare la iesire. Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 @sesebe, va rog sa postati o schema pe care ati folosit-o pentru determinarea parametrilor dinamici de iesire al unui stabilizator de tensiune de mare putere. In cazul ca este fezabila si dispun de aparate, am sa incerc sa o folosesc pentru masuratori. Intrebare: de ce se pun condensatori pe diodele redresoare ? @gsabac Link spre comentariu
cearda Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 @Cearda e faina sursa aia dar nu se poate folosi peste tot pt ca fiind in comutatie are zgomot/riplu mare la iesire.Depinde fiecare la ce o folosește, pentru mine este ok,decat sa fac de la 0 mai bine cumpăr una gata facuta.La ce anume nu s-ar putea folosi ? Link spre comentariu
gsabac Postat Ianuarie 3, 2017 Partajează Postat Ianuarie 3, 2017 Si cum anume o veti conecta la o sursa primara de alimentare, la acumulatori sau reteaua electrica ? Sunt unele inadvertente grosolane in datele tehnice ale sursei. De exemplu, alimentata de la 6V trebuie sa consume peste 140A ca sa livreze 50V si 15A, la 12V peste 70A, etc. Deci care este tensiunea de intrare pe care o veti folosi? @gsabac Link spre comentariu
