INTERFUN Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Salutari prieteni! Am pe masa un tv led td systems model k32dlv1h, cu sursa vestel 17ips11.Sursa scoate 8v, 24v si 90v pentru leduri. La incercarea de pornire led-ul palpaie cateva sec dupa care se stinge si ramane asa. Nu am imagine ,nu am sonor. Tensiunile de 8 si 24 sunt ok iar 90v apare o sec cand se stinge led-ul, dupa care incepe sa scada(se descarca condensatorul). Curios ca in acelasi moment cea de 24 creste la 35 si ramane asa (filtrajul e la 35v). Am schimbat toate C-urile din secundar si se manifesta exact la fel. Daca are cineva o idee, multumesc anticipat! Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 (editat) Verificasi : F800,IC802,Q803,D824,R830,IC806,IC801.IC825,D836,Q809,R823 ? http://elektrotanya.com/vestel_17ips11-r2.pdf/download.html Editat Decembrie 16, 2016 de leoncris Link spre comentariu
INTERFUN Postat Decembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Nu gasesc componentele indicate, notatiile incep cu 1xx iar schema este aproximativa in sensul ca lipsesc multe piese desi sunt figurate pe cablaj. Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 (editat) Verifica ledurile...acolo este problema. Tensiunea de backligt nu ramane constanta datorita faptului ca nu exista un consum sau exista un consum prea mare. Leduri in scurt sau intrerupte. Editat Decembrie 16, 2016 de mac01 Link spre comentariu
INTERFUN Postat Decembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2016 La asta m-am gandit si eu dar voi continua maine. Ledurile sunt in spatele panelului Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 (editat) Exact.Trebuie sa desfaci panelul cu mare atentie si mare grija! Ai grija unde-l depozitezi cat timp rezolvi problema ledurilor.... sa nu se aleaga praful de el. Bafta! Editat Decembrie 16, 2016 de mac01 Link spre comentariu
