Vizitator selwe Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 http://www.elforum.info/topic/115113-material-fonoabsorbant-intr-o-incinta-inchisa/page-2?hl=+incinta%20+inchisa Mi s-a parut important de retinut de aici: http://www.elforum.info/topic/115113-material-fonoabsorbant-intr-o-incinta-inchisa/?p=1367983 http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/300754-how-ensure-closed-box-not-totally-airtight.html In acest ultim link se discuta un aspect pe care nu l-am regasit pe acest forum, asa ca va cer parerea De asemenea, v-as ruga sa impartasiti din cunostintele Dvs. constructive, referitoare la acest tip de incinte - un fel de tips & tricks. Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Daca strangi informatia aflata pe forum ai aproape tot ce iti trebuie! "Biblia" lui Dickason contine un capitol despre incinte inchise si cuprinde tot intr-o forma excelenta pentru intelegerea problemelor. In prezent este dificil sa gasesti un woofer dedicat acestui tip de incinta. Mai usor se gaseste un woofer dintr-o incinta inchisa de origine germana datand din perioada 1950 - 1980. Wooferul care are Qts-ul potrivit nu este totdeauna bun pentru astfel de incinte. Link spre comentariu
Vizitator selwe Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 ... Multumesc, cred ca am gasit: http://usenclosure.com/Diffraction%20Graphs/Loudspeaker%20Design%20Cookbook%20-%20Seventh%20Edition%20(Vance%20Dickason).pdf (pagina 29 a scan-ului / pagina 41 a pdf-ului) Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Sper sa va foloseasca: http://www.readresearch.co.uk/thiele-small_papers/smalls_closed_box_article_1.pdf http://www.readresearch.co.uk/thiele-small_papers/smalls_closed_box_article_2.pdf http://www.readresearch.co.uk/thiele-small_papers/smalls_closed_box_article_3.pdf Link spre comentariu
VAX Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 @franzm Sunt explicate chestiile astea si in carti mai vechi, tiparite in Romania, dar nu vor sa citeasca. La un difuzor simplu (fara boxa) radiaza unda acustica partea din fata membranei, cat si partea din spatele membranei. Cele doua unde cunt in antifaza si la frecventa joasa se anuleaza reciproc (interferenta). Difuzorul simplu nu radiaza eficient frecventele joase, la care lungimea de unda este mare (mai mare ca dimensiunile difuzorului) si la care unda radiata de partea din spatele membranei ajunge in fata practic in antifaza si anuleaza unda din fata. Se elimina acest efect prin doua metode: 1. Se monteaza difuzorul pe un panou (placa) cu dimensiuni (lungime, latime) mai mari decat lungimea de unda la frecventa cea mai joasa care trebuie redata. Astfet se lungeste traseul parcurs de unda radiata din spate si nu mai ajunge in antifaza in fata difuzorului. Se foloseste extrem de rar aceasta metoda. 2. Se elimina unda radiata de spatele membranei prin introducerea difuzorului intr-o incinta inchisa. Peretii incintei trebuie sa fie captusiti cu material fonoabsorbant, ca sa se atenueze rezonantele parazite. Aceasta metoda duce la cresterea frecventei de rezonanta a difuzorului, din cauza cresterii constantei elastice produsa de aerul din incinta acustica. Fenomenul este mai suparator la incintele de mici dimensiuni. Se poate imbunatati raspunsul la frecventa foasa prin metoda de la incintele bass-reflex. https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_reflex https://en.wikibooks.org/wiki/Engineering_Acoustics/Bass_Reflex_Enclosure_Design http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_hoges_en.htm http://www.speech.kth.se/prod/publications/files/qpsr/1966/1966_7_3_007-022.pdf Incintele inchise au un mic orificiu (1mm diametru sau mai putin) in cutie, pentru egalizarea presiunii statice (atmosferice). La fel se procedeaza si la microfoane. Link spre comentariu
marius75 Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) Inca n-am parcurs link-urile postate, dar o sa imi fac timp pentru asta. Vorbesc doar din ce am observat eu, vis-a-vis de aceste incinte. Acum cativa ani am luat cateva difuzoare mai "no name" si le-am facut cutii...initial am incercat BR, dar n-am reusit sa scot un bas decent (posibil si din cauza abordarii gresite a portului) Atunci am zis sa incerc sealed. Mi s-a parut mai simplu. Am facut 6 bucati. De 4 sunt multumit, de celelate doua nu. E vorba de volum, cele 4 fiind mai mari. Difuzoarele sunt de 30 cm, iar incintele mai mari au dimensiuni exterioare 84x40x40 cm. Cele mai mici au 60x40x40, dar nu-mi place cum suna basul. Incintele sunt bine inchise, daca apas membrana difului la maxim, revine in 4-5 secunde. Un parametru critic pentru alegerea incintei ar fi Qts (am aflat de curand). Impartirea pe tipuri de incinte ar fi Qts < 0,2 indicate in hornuri, Qts 0,2-0,8 indicate pentru BR, Qts >0,8 indicate in sealed. Difuzoarele pe care le-am folosit au Qts 0,73...la limita intre BR si sealed... Editat Decembrie 17, 2016 de marius75 Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) @VAX .Te rog,un exemplu despre acel orificiu de 1 mm.(Meloman si RFT 50w/35w ,nu am vazut acel orificiu) La difuzorul M21wg09 08 am renuntat din 2 motive,unul este suspensia (spuma) si datorita dust cap.(panza) Editat Decembrie 17, 2016 de q_acdc Link spre comentariu
