Monitor lcd Dell 1908fpc
Marius84
Va salut!
Am acest monitor, cu sursa originala avand LD7552BPS și mosfet STP10NK70ZFP.
Desi nu am vazut nicio urma de probleme specifice in primarul sursei, aceasta sursa a fost modificata, respectiv a fost pusa acea adaptare cu ups001.
Acum problema este ca daca tensiunile sunt reglate in regium de monitor pornit din semireglabilul care echipeaza ups001 astfel incat tensiunea de 5 v sa fie fix 5v, la oprirea monitorului, partea de 5v urca spre 6v. Acest tip de monitor este echipat cu un usb hub, iar tensiunea de 5v este luata direct din sursa, astfel ca in standby eventuale device-uri usb conectate la hub sunt evident in pericol.
Am achizitionat componentele necesare sursei, doar ca mosfetul nu l-am gasit la 700v ci la 600, respectiv STP10NK70ZFP.
Intrebarea mea ar fi daca apreciati ca acesta ar rezista in acest montaj?
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 21
  • Florinel TV
    8
  • pinky
    6
  • Marius84
  • gogu1305
Inlocuieste urgent condensatorul de filtrare din primarul sursei originale si dupa aceea poti continua cu depanarea. Uita-te cu atentie: nu cumva are electrolit scurs pe langa pinul + ?STP-ul este in scurt ? Daca nu e in scurt, considera-l bun.Mai demult am avut de furca cu un LD7575. Nu era in scurt dar nu oscila. Trebuie sa vizualizezi pe un osciloscop daca apare impuls la pornire.Eu inlocuiesc toti electroliticii din monitoare.
Editat de pinky
Stp-ul lipseste cu desavarsire. La fel si CI-ul din sursa. Nu se observa electrolit scurs, condul parw ok. Nu am inteles de ce a facut aceasta modificare cel care l-a reparat inainte. Nu sunt alte lipituri in sursa, decat cateva trasee taiate pentru a face adaptarea la ups001.Am uitat sa scriu tocmai esentialul. Daca reglez cei 5v sa fie fix 5v in standby, la comanda de pornire scade pentru o fractiune de secunda la 4.2v si efectiv nu porneste, clipeste rar ledul de standby. De fapt cu aceseasta problema a si venit la mine, celelalte fiind constatari ulterioare. Singura mea grija pentru moment este daca tine mosul la 600v...
Editat de Marius84
Eu zic ca este un Elite 100uF / 450V.
Marius84 - schimba-l, poate se rezolva problema cu 5V. Ce tranzistor vrei sa pui ? Nu este suficient sa se incadreze in tensiunea de lucru, mai trebuie urmariti si alti parametrii. Daca pui unul la 600V o sa functioneze o vreme. Cat timp anume, greu de zis.
  • 2 săptămâni mai târziu...
LAMULTI ANI!
Ieri noapte am mai avut putin timp de acest monitor. La 450 de volti parca era condensatorul. L-am masurat pe super multi tester si mi-a dat ok.
Am pus LD7552BPS si mosfet STP10NK60ZFP. Sursa merge ok acum, am 5.06v atat in standby, cat si in functionare. Tenstiunea de 13v este 12.6, dar mi se pare acceptabila. De ce o fi facut cel dinaintea mea modificarea cu UPS 001, probabil va ramane un mister pentru mine. Cred in continuare ca nu au fost probleme in primarul sursei, siguranta avand lipiturile originale. Am lasat monitorul pornit peste noapte si functioneaza fara probleme. Mentionez ca si tranzistorul din UPS001 este tot la 600 de v, deci sper sa nu am nici eu probleme cu cel montat in locul originalului.
Cum sa fie probleme ca acest tranzistor ce lai montat este mai tare ca cel original , bine ca sa rezolvat mai rebuie verificat condu de intoarcere la mosfet posibil ca trebuie schimbat si el
@Harhas Florin - Cum poti spune ca 10NK60 e mai tare decat 10NK70 ? La care parametrii te-ai gandit cand ai facut aceasta afirmatie ?@Marius84 - daca pe condensator scrie Elite, schimba-l urgent.
Exact. Vad ca tensiunea de lucru e mai mica la 10NK60. Acest parametru conteaza foarte mult in comutatie deoarece transformatorul este in inductor care produce o tensiune autoindusa. Inseamna ca ai nevoie de o tensiune de lucru mai mare decat tensiunea de alimentare. Altfel, toate sursele in comutatie ar avea tranzistori la tensiunea de alimentare redresata si filtrata, aprox 300V. Dar este vorba de sursa in comutatie. O sursa in comutatie are un tranzistor care comanda un consumator inductiv. Daca ar avea un consumator rezistiv, afirmatia ta ar avea sens.
In cazul de fata tranzistorul la tensiune mai mica functioneaza dar este la limita superioara. Durata lui de functionare va depinde de tensiunea retelei, temperatura ambientala si de starea de functionare a condensatorilor. Condensatorii imbatraniti permit producerea unor tensiuni autoinduse mai mari decat cele normale. Din acest motiv se utilizeaza piese cu o tensiune de lucru mai mare decat valorile rezultate din calcule.
In sursele in comutatie te intereseaza IDM (Drain Current (pulsed)). Tu ai postat ID, irelevant pentru comutatie.
Trebuie sa privesti imaginea de ansamblu pe o perioada mai lunga de timp. Altfel se potriveste principiul: Las' ca merge si asa. Cand intra in discutie acest principiu, nu pot face decat un comentariu: Asa au murit nevinovati cei din Colectiv, pentru ca cineva a mers pe principiul "Las' ca merge si asa". Alte comentarii sunt de prisos.
Editat de pinky
Am văzut ca cele cu terminația zfp sunt cele mai slabe din gama 10n60 sau 70, așa ca dacă era nevoie de mai multa putere puneau mai mari din fabrică. Iar diferența de la 600 la 700 v nu cred că dăunează prea mult, mai ales ca 60 lucrează mai rece decât 70.(125 grade/150 grade) ambele fiind proiectate pentru același lucru. Normal că nu merge pus de 300,400 volți dar de 600 v este ok. Verificat personal, nu doar o părere.
STP10NK70Z 700 V 0.85 Ω 8.6 A 110 W
STP10NK60Z 600 V 0.75 Ω 10 A 110 W
STW10NK60Z 600 V 0.75 Ω 10 A 156 W
Deci sunt si din gama aceasta mai puternice adica cu putere de W dar la aceste monitoare consumul este mic si nu au pus de exemplu un mos mai sus mentionat
Editat de Harhas Florin
Vad ca faceti o confuzie grava intre puterea disipata si puterea comutata.
Toti tranzistorii mentionati mai sus au aceeasi pastila de siliciu dar montata intr-o alta capsula. Este firesc ca tranzistorii ZFP sa aiba putere disipata mai mica deoarece sunt intr-o capsula de plastic, care nu asigura un transfer de caldura la fel cu tranzistorii neizolati. In cazul de fata este vorba despre o sursa de circa 50W, care este mai mult decat puterea disipata de tranzistorul ZFP montat din fabrica. Acest tranzistor este montat pe un radiator de 5-10cm2. Degeaba montezi un tranzistor de 110-156W pe un radiator asa de mic. Se va comporta la fel ca un tranzistor izolat ( ZFP ).
@ gogu1305 - Nu stiu de unde ai scos comparatiile cu temperaturile dar nu au legatura cu aceasta sursa. Cand o sa intelegi de ce nu functioneaza cu tranzistori la 300-400V dar functioneaza cu tranzistori la 600V o sa intelegi si de ce proiectantul a ales tranzistor la 700V in locul unui tranzistor la 600V sau la 650V. Da, exista si tranzistori la 650V. Principiul "am verificat eu si merge" furnizeaza materie prima spitalelor si cioclilor.
Spor la bobinat.
Spor la bobinat.
Atunci daca stii tu mai bine , explicami si mie de ce sursa UPS001 a rezistat ca are tot mos de 600v si mosfetul de 600V nu rezista
