mesterel Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Sasiu CP185 Exista cumva un remediu pentru incalzirea exceziva a Tz final linii 2sd2499? In urma intreruperii lui C417 originalul Q401 s-a facut cui.. am inlocuit C417, C404, Q401 TV functioneaza numai ca, Q401 se cam incalzeste.. Mentionez ca pe acest sasiu finalul linii vine fara radiator. Si daca as monta unul nu cred ca i-as lungi viata. TV nu cred sa functioneze 2 ore la cum se incalzeste 2499.. Multumesc! Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Poate 2499 nu e bun . Pune unul din recuperări. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Acest 2sd2499 o fi vreo chinezarie . bogdan_bogdan889, on 15 Dec 2016 - 9:35 PM, said: Poate 2499 nu e bun . Pune unul din recuperări. Scuze,dar s-ar putea sa fi postat amandoi cam in acelasi timp. Editat Decembrie 15, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Comandă proastă în bază,driverul cu probleme...poate.Acolo merge și BU508 cu diodă și o rezistență de 33-39Ohm pe be.La o adică merge și KT838 . Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Exact. Porcarie de D2499 Mivarom China. Am montat unul din recuperari ramane rece ca mortul. La cele china din 10 nu sunt 2 la fel.. rezistenta BE intre 40ohm si 53ohm.. De aruncat. Va multumesc pt raspunsuri Comandă proastă în bază,driverul cu probleme...poate.Acolo merge și BU508 cu diodă și o rezistență de 33-39Ohm pe be.La o adică merge și KT838 . Pe sasiu vine montata deja D403 care este OK problema a fost din calitatea tz china D2499. S-a rezolvat, va multumesc! Editat Decembrie 15, 2016 de mesterel Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Exact. Porcarie de D2499 Mivarom China. De aruncat. Va multumesc pt raspunsuri Inseamna ca v-ati cumparat niste pocnitori de revelion....sa nu le aruncati pentru ca sunt bune de revelion...numai dati banii si pe petarde . Eu char ma bucur ca v-am putut ajuta cu o mica informatie. Va doresc de pe acum sarbatori fericite !!! Editat Decembrie 15, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Nu-i aruncați,mà refer la tranzistori.La diagonale de 37 merg fără probleme.Am luat de la Mivarom MD1803DX și la tv cu diag de 51-54 frigeau iar în 30-45 min se ardeau.La diagonale de 37 au mers fără probleme. Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Inseamna ca v-ati cumparat niste pocnitori de revelion....sa nu le aruncati pentru ca sunt bune de revelion...numai dati banii si pe petarde . bine punctat acum intrebare.. oare reusesc sa le pacalesc rezistenta in vreun fel? Ia sa fac eu cateva teste sa vedem cat de frumos pocnesc.. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) bine punctat acum intrebare.. oare reusesc sa le pacalesc rezistenta in vreun fel? Ia sa fac eu cateva teste sa vedem cat de frumos pocnesc.. Hei,acum si cu dvs. Eu unul v-am dat doar ideea de ce sunt bune,atat,eu nu va dau si ideea cum sa le busiti...de asta va descurcati singur. Editat Decembrie 15, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Nu-i aruncați,mà refer la tranzistori.La diagonale de 37 merg fără probleme.Am luat de la Mivarom MD1803DX și la tv cu diag de 51-54 frigeau iar în 30-45 min se ardeau.La diagonale de 37 au mers fără probleme. Probabil aveti dreptate dar la felul in care se incalzeste.. din pct-ul meu de vedere slabe sanse sa reziste o saptamana chiar si la diagonala mai mica.. Eu char ma bucur ca v-am putut ajuta cu o mica informatie. Va doresc de pe acum sarbatori fericite !!! Va multumesc pt urari la fel tuturor! Link spre comentariu
ionel sm Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Eu zic sa schimbati si C401-47uf Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Zis si facut. Am montat un chinez, am inlocuit C401 47uf/50v problema persista.. se incalzeste. Daca aveti alte sugestii va rog, Sunt dispus la teste Editat Decembrie 15, 2016 de mesterel Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Colegu ionel1959 a spus sa schimbi doar condul C401 , nu si tranzistorul chinez inapoi ca nu are cum sa mearga daca este stift , condul se schimba sa nu mai fie vreo problema in scurt timp Link spre comentariu
mesterel Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Am lasat de inteles intr-un post ca o sa fac ceva teste. Am schimbat C401 multumesc pt sfat. Link spre comentariu
