catalin004 Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Salutare....am la reparat un daewoo, a fost "traznit" ...am gasit SE110 explodat, optocuplorul si 2-3 rezistente....aaaa si integratul din sursa, am montat STRF5653 in loc de STRF 6653, nu am nimic in secundar, am niste tensiuni dar foarte mici, cea de 8,5 este de 1V si ceva....rog ajutor, nu am nimic in scurt conzii sursa si dupa sursa ok, am alimentat separat si pleaca procesorul Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Eu as scoate SEul,Tiristorul si as proba TVul cu UPS001.Cine stie ce e busit acolo. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 am montat STRF5653 in loc de STRF 6653, nu am nimic in secundar, am niste tensiuni dar foarte mici, cea de 8,5 este de 1V si ceva....rog ajutor, stimabile ... strf5653 nu este echivalent cu strf6653 , deci nu poate fi montat unul in locul celuilalt . in concluzie , trebuie montat acolo un strf6653/4/6 , nicidecum alte traznai , capisci ? Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Capisci boss, mersi pt raspuns bosulica....credeam ca diera ceva minor...atunci nu ramane decat sa iau altul.... ;) PS : unde e poza cu ceausescu?parca era la avatar ))))))))))))) Editat Decembrie 15, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) conspiratia mondiala cu filiale si in rsr nu mai permite poze cu ROMANI ADEVARATI CARE AU FACUT CEVA PENTRU TARA ... asa ca , sorry ! sint ferm convins ca , daca mi-as fi pus la avatar o poza cu iliescu & company --- sub conducerea carora poporul si tara au fost CU ADEVARAT tradate si vindute pe nimic ocultei internationale , dar n-au fost condamnati de nimeni INCA --- apai n-ar fi deranjat nici pe naiba ... in concluzie , avatarul meu cu NC traieste prin mine si este prezent pe elforum in mod subliminal ...! Editat Decembrie 15, 2016 de misuraelectronic Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 La al-XIV-lea Congres,Ceaușescu reales . Ura :91Ura,ura :91P.s.-...în spirit de glumă... Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Rog a se muta la depanari....azi a venit 6653, l-am montat si face la fel (cred ca mergea si 5653)...optocuplor nou, SE nou, tiristorul scos...B+ 22V...pe bara de12V am 2,4V...conzii din sursa sunt buni pe ESR...si cei dupa sursa ...nu vrea sa urce mai mult...nu are tensiune pe memorie si uC rog ajutor...UPS001 se monteaza intre + si bobina nu?fara snuber sau circuit auxiliar de alimentare pt integrat Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Ups001 se monteaza astfel minusul - este general adica il lipesti direct pe - de la condul mare din sursa , plusul + se monteaza la integratul dupa ce trece tensiunea + prin chooper unde se alimenteaza integratul la 380v , deci din condul mare tensiunea trece prin chopper si se alimenteaza integratul acolo montezi + de la ups001 , virul de verde nu neceseta sa fie montat , si se ajusteaza din miniatura de semireglabil de la ups001 pina se obtine tensiunea corecta pe B+ corecta si atentie se verifica cu becul pe B+ pentru reglajul sursei ups001 sa nu faca ravagii in tv , Succes si sarbatori fericite sa aveti Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2016 (editat) multumuesc....am intrebat deoarece am un ups scos de pe un alt tv si nu am schema de montaj.sa vedem ce zice.Am montan UPS001, insa am uitat sa scot tiristorul si SE, si tiristorul a luat foc..le-am scos apoi, si am pornit iarasi cu UPS, tvfunctioneaza normal...B+118V, nu am modficat-o intrucat fac doar probe...vreau doar s vad ce are sursa...acum, nu stiu, sa fii fost tiristorul prajit?am gasit SE facut tandari deci foarte posibil...merge MCR de la 11ak30? Sima si multumiriSarbatori fericite si dvs si sanatate Editat Decembrie 24, 2016 de catalin004 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Merge MCR acolo. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2016 C807 sursa era in conductie, am pus MCR, cred ca l-a ars cand am pus UPS, Dan mi-a zis ca sa le scot...tv functioneaza normal acum Sarbatori fericite tuturor Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 6, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2017 Salutare....un astfel de sasiu la reparat...a venit cu tubul spart...am schimbat tubul insa am tensiuni mici pe catozi 55-60V, pe TK = 177V, alimentare 6107 cu tensiune inalta....am mai marit rezistenta de pe filament, dar....contrastul la jumatate, imaginea este cam aiurea....rog ajutor Lla punerea catozilor la masa, imaginea nu se face perfect albastra (ex), se mai vede prin ea si celelalt culori....sa fie si acest tub obosit?toate tensiunile sunt normale pe placa Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 Salutare....acelasi astfel de sasiu....tv a avut sursa prajita...am schimbat integratul sin sursa, conzii, SE110, tiristorul, dioda in serie cu el si rezistenta de 3,9ohmi care este in serie cu stabilizatorul de 3v3. Am pus de 3R3, insa integratul se cam incinge rau, 110*C, rezistenta pe la 55-60*. Mi se pare cam mult si nu cred ca este de la rezistenta ca are 0,6ohmi mai putin, la intrare am 7v5-8v....rog un mic ajutor Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 decuplati iesirea din stab., puneti ca sarcina un bec si vedeti daca se mai incalzeste. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 14, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 am gasit d503 in conductie inv3rsa. am schimbato insa chiarbsi fara ea se incalzeste la 80 90. acum am 4r7 la 5w in s3rie cu stabilizatorul.am pus alt integrat, la fel. Link spre comentariu
