echivalent pt 78L09
  • Răspunsuri 13
  • Blind
    5
  • pitbull_bog
  • zal
  • mircea626
Poti folosi un LM 317 si din pinul adjust i-l duci la 9volti cu un semireglabil de 5 Komi , sau un 7805,la pinul -GND- i-l conectezi cu un semireglabil de 5Komi la masa si reglezi usor 9volti .
pui o baterie de 9v :weedman: glumeam,o solutie rapida este sa faci un stab cu bd si zenner
cred ca asta e cea mai rapida ... si deoarece este duminica si e inchis peste tot si cam toate piesele din recuperari leam dus la bunicamea ca ocupau prea mult loc ... deci ce bd si ce zenner?
Nu e nevoie de 2N3055 acolo fiindca e vorba de un 78L09, deci are capsula ca un BC. Un BD135, un zener de 9,1V sortat sa scoata ceva mai mult, spre 9,5V si o rez. de maxim 1KOhm in functie si de tensiunea de la care pornesti cu stabilizarea. Neavind dimensiuni mari, se pot monta in aer pe gaurile ramase de la 78L09.
Ai uitat un zero....Cele mai rasarite 78-uri ajung si la 1,5A (cu radiator, cel putin asa scrie in specificatiile pe care le-am citit acum muulta vreme)LE: Gresala mea, stateam cu gandul la stab-urile LM7809 (sau derivatii, aceeasi capsula, caracteristici asemanatoare)
