bubusmecherul Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 o schema pentru acest lcd,ma intereseaza partea sursa,pe ia scrie YP1504PG 6871TPT318G 2007.01.03 REV 1.3 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Vezi aici : http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=4651.msg17997#msg17997 daca e ceva,dar pentru a vedea,trebuie sa-ti faci un cont. Link spre comentariu
daniel_ac Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) Eroare in pdf nu este sursa Editat Decembrie 15, 2016 de daniel_ac Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 mati lamurit Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Uite aici vezi daca are schema sursei , ce problema are? http://elektrotanya.com/lg_flatron-m208wa_chassis_lp69g_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
daniel_ac Postat Decembrie 15, 2016 Partajează Postat Decembrie 15, 2016 (editat) http://monitor.espec.ws//files/l1752s_l1952s-s_wfq_e_m__-_inverter_122.pdf Poate ajuta chiar daca e pe bucati http://i67.tinypic.com/dw9ddy.jpg Editat Decembrie 15, 2016 de daniel_ac Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2016 sa nu mai deschid alt topic un ecivalent pentru un tranzistor C33740 ,este dintrun tv saba merge bc547 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 un ecivalent pentru un tranzistor C33740 ,este dintrun tv saba Acest tranzistor C33740 = BC337-40,nu ??? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) da,si in locul lui ce merge/ da dar este fara liniuta intre nr Editat Decembrie 17, 2016 de bubusmecherul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 Eu cred ca ar merge fara probleme cu urmatoarele : BC337-16, BC337-25 etc.... Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 Domnu Bubu,băgați domnule un 2N3055,că asta sigur nu se mai arde :rade:Acum serios,merge bine și BD139. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2016 sa rezolvat,am gasit originalul,mersi mult baieti Link spre comentariu
