LCD Samsung LW20M21C - nu iese din st-by
catalin004
Salutare, tv porneste cateodata, rar, insa la prima pornire led-ul trece in verde, si apoi sta galben si nu porneste. Mentionez ca la pornire normala galbenul clipeste rar si apoi porneste si ramane aprins. Cred ca este din soft, daca se poate un bin.
12V ok, 5V ok, chiar si dupa pornire, pe memorie am 3,28 in loc de 3v3.
Daca tin mai mult pe butonul power , porneste
  • Răspunsuri 23
  • catalin004
    13
  • gogu1305
    7
  • cornel1962
  • dan cod
Aceeasi problema si cu memorie goala....daca il las pornit si il bag in priza dupa cateva ore porneste normal, adica nu mai trebuie sa-i dau power, porneste singur(are activat probabil start cand este introdusa tensiunea pe retea)
Daca il opresc atunci si incerc sa-l repornesc, pana nu se incalzeste nu mai vrea, apare un verde la led si apoi iar galben
Mentionez ca nu intra in avarie de la lampi, daca dau la suras comanda on (+5V) pornesc lampile imediat
Editat de catalin004
Am avut și eu o problema asemănătoare, pornea mai târziu, adevărat de vină conzi pe mb. Dar după ce pornea, îl opream și-l porneam imediat, mergea. Timpul de pornire este mereu același?
Editat de gogu1305
Ok, am inteles...i-am schimbat pe cei de pe sursa si nu vrea, foarte posibil pe main, cand dau de pe sursa de laborator 5,14V pe bara de 5V tv porneste normal....mai stiti care sut conzii?Am pus in paralele pe cei de pe chopperele de pe main altii, momentan nu vrea
Am facut verificari iarasi astazi...am 5,04V la intrarea in stabilizatoare, iar pe bara de 3v3 am doar 3,27, chiar si dupa ce am inlocuit C-ul de dupa LM. La comanda on, bara de 5 ajunge la 5,12V, insa pe 3.3V tot 3,27 am.Nu stiu cum sa o maresc, posibil aici sa am probleme
