POLAKU2002 Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 (editat) Buna ziua.aceasta placa de computer porneste singura atunci cind o conectez la priza si fara imagine....am schimbat sursa si face la fel...cu placa de diagnostic imi spune ca cmos failure power....am schimbat bateria si degeaba...tensiunile sunt corecte....daca i scot bateria de bios de tot nu mai face asa... Editat Decembrie 14, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 Bateria de la bios pe care ati bagat-o a fost noua sau tot dintr-un calculator,laptop...??? Cu condensatori de pe langa procesor cam cum arata...adica daca sunt umflati . Astept raspuns !!! Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2016 baterie noua,conzi arata bine tensiunile sunt normale... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 Dati-ne si noua marca si modelul placi de baza.... Cu o alta placa video separata ati incercat ??? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2016 am scos toate componentele...cu bateria bios pusa cum il conectez la priza pleaca direct....cu bateria scoasa asculta de butonul de pornire Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 14, 2016 Partajează Postat Decembrie 14, 2016 am scos toate componentele...cu bateria bios pusa cum il conectez la priza pleaca direct....cu bateria scoasa asculta de butonul de pornire marca si modelul placi de baza....daca s-ar putea. Link spre comentariu
gigiones Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 Fiind vorba de Asus si problemele putand fi legate, rog si eu o parere despre al meu Asus P5Q SE PLUS care de ceva vreme a inceput sa faca figuri : Concret ; daca scot computerul din priza nu mai porneste decat dupa ce scot bateria de la bios...am rescris biosul si aceleasi probleme...daca il opresc si nu il scot din priza porneste ok...am verificat tensiunile pe sursa si sunt bune !!! Vreo idee in afara de alta placa ?, multumesc ! Link spre comentariu
fritz_vali Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 Schimbati placa de baza. Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 17, 2016 Partajează Postat Decembrie 17, 2016 (editat) Pune alta sursa de imprumut inainte de altceva.Chiar daca tensiunile par bune posibil sa ai riplu mare pe iesire.Sper sa nu fie vreun delux obosit...E mai greu cu cipseturile alea ,de aia zic sa incerci alta sursa. E greu sa gasesti un p45 la bani putini,mai degraba oem. Editat Decembrie 17, 2016 de Den Link spre comentariu
