pete pe eran lcd
cristybadea
  • Răspunsuri 15
  • gogu1305
    5
  • cristybadea
  • iuliantv
  • validae
Ar trebui demontat display-ul și văzut dacă acela e condens, așa cum pare. Dacă da, trebuie lăsate să se usuce foliile într-un mediu fără praf înainte de montare, orice particulă va fi atrasă și se va vedea urât ulterior...
Pe display scrie V320B1.Dispun de un alt display cu acelasi tip de T-CON si aceleasi dimensiuni doar ca pe el scrie V315 si terminatia tot B1 parca.Credeti ca v-a functiona?
inainte de toate verificati tensiunea de alimentarii tcon,sant pe 12v si 5v ,daca postati codurile complete ale displayurilor se putea spune sigur,prima oare se verifica daca amandoua sant hd sau full hd,se verifica tesiunea de alimentare si configuratia pinilor tcon,si pana nu ajungi sal montezi sau probezi cu adevarat nu poti fi sigur de compatibilitate,sant multe televizoare ce au in soft tipul de panel montat,si poti pune panel identic ca si pini si tot mai trebuie cate o data sa mai faci ceva modificari hardware sau software,imagini negative ,intoarse pixelate sau ceva de acest gen,daca sant de generatie mai veche de obicei merg fara moficari daca tensiunea tcon si configuratia pinilor este identica,succes
Eu as cauta un display asemanator spart....as inlocui foliile si cam atat!!! Odata ajunsa apa pe folii,sunt irecuperabile,ca si cele de display telefoane,playere si altele,de altfel!!! E pacat de acest display ,merita pus pe picioare!
Incercati mult si bine orice varianta de a repara acest display. Este folia dezlipita de pe sticla. Ati probat cu celalalt display ? Daca au acelasi t-con merge sigur.
Editat de gogu1305
Ați probat display-ul? Dacă asteptati sugestii cum poate fi reparat cel din imagini, vă spun eu. NICIODATA. Pentru a vă convinge, scoateți mufa de la main la t-con. Porniti apoi televizorul și veți vedea aceleași pete pe margini. Acolo este folia dezlipita de pe sticla.Practic nu sunt pete, este aer intre folie si sticlă.
Editat de gogu1305
Dacă ambele au același t-con, clar au aceeași tensiune de alimentare, chiar dacă au panel-uri diferite.
bine ca esti tu ,,invatat,, stii ca sant tconuri ce au acelasi cod gen v32....si alta terminatie ceva gen c1 sau c5 si sant total diferite ca si ordine a pinilor sant cu totul invers,alimentarea la unul e in partea dreapta si la unul in stanga,?
exemplu V320B1-C03 comparat cu V320B1-C05,atunci ce mai zici cand o iesi fum din mainboard sau din tcon
omul a zis clar ca codul difera v31 fata de v32 si parca terminatia b1,de aceea am cerut codul exact si nu bucati din el si parca terminatia b1,se prea poate sa ai dreptate sa ghicesti ce are omul in dotare, dar nu este un sfat ce poate fi urmat intotdeauna fara ceva comparatii concrete,
Editat de iuliantv
