tv elite 21ef01us, sasiu yh h99z
damian_sandel68
Buna seara, Acest tv are multifunctional tda 11135ps . Am incercat sa intru in meniu service, sa ajustez imaginea pe v, cu secventa 6 4 8 3, apare cuvantul FACTORY urmat de cateva cifre si atat. Aceasta secventa nu o pot scoate decat daca aduc memoria in stare blank. Nu stiu, alta secventa pentru a intra in service! Va rog, este alte este alta seventa pt acest procesor? Cred ca daca as avea un dump bun as rezolva problema fara sa mai intru in service, O idee, va rog. Multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • damian_sandel68
    5
  • leoncris
  • adydep
  • dan cod
Am pus o memorie blank, deci excus dump alterat. Sasiul nu este acesta, dle leoncris. Cate dumpuri am incercat cu nici unul nu porneste din stby, decat doar cu unul blank! Probabil ca nu-l am pe cel corespunzator!
Uite 2 dumpuri si de la mine
Normal acest tv iese din service cu meniu6483 100% cind apare FACTORY pe ecran se apasa tastele de la 0 pina la 9 sau alte taste si dupa ce iese din factory adica in celelalte meniuri din service se mai apasa inca odata meniu6483 sau de mai multe ori pina iese din sm succes
D le leoncris, sasiul din fata mea are procesor tda11135ps v3 3. Merge cu dumpul de la dv. Referitor la pierderea a 5 puncte, nu m-am prins, nu stiu ce inseamna. Dar daca sunt atat de valoroase, imi cer scuze. Am incercat sa ma loghez, dar nu am reusit! Multumesc si multe scuze. Multumesc tuturor pentru ajutor.
