POLAKU2002 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) buna ziua-laptopul in discutie porneste singur in momentul in care i conectez alimentatorul si nu se opreste din buton...nici o imagine nu afiseaza Editat Decembrie 13, 2016 de POLAKU2002 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Ati verificat bateria de la bios daca este buna ??? Dar face doar cand il alimentati la alimentator sau face si cand e pe baterie (acumulator ) ??? Sau poate sa mai aibe ce se scrie pe aici : http://www.elforum.info/topic/119928-asus-x50sl-porneste-numai-pe-baterie-si-fara-incarcator-conectat/.... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 pe baterie porneste si se opreste din buton dar fara imagine... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) pe baterie porneste si se opreste din buton dar fara imagine... Nu are imagine nici daca ii conectati un monitor extern...adica de care aveti dvs,crt sau lcd,nu conteaza asta....pe vga, dvi, hdmi. Astept raspuns !!! Editat Decembrie 13, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 nu da nici o imagine Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Daca nu da semnal nici pe monitor,atunci s-ar putea sa fie ceva mai grav,adica cum ar fi placa video cu probleme.... ( Chipsetul video ) . O zi minunata va doresc !!! Editat Decembrie 13, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 eu ma gindesc sa nu fie ceva cu controlerul io---- Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 southbridge, necesita reball sau inlocuire, de obicei pica chipul si trebuie schimbat, Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Puteti sa mai incercati cu rescrierea biosului (merita incercat) si daca nu merge nici atunci , trebuie facut ce scrie colegul George(sb) mai sus K52JTAS206 zip Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2016 am facut un reflow dar la fel....conectez incarcatorul si pleaca ventilatorul se aprinde ledul de linga butonul de on si cel de lumina primul din stinga,daca apas pe butonul de pornire se aprind si celellate leduri.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 am facut un reflow dar la fel....conectez incarcatorul si pleaca ventilatorul se aprinde ledul de linga butonul de on si cel de lumina primul din stinga,daca apas pe butonul de pornire se aprind si celellate leduri.... Ai incercat cu biosul de mai sus? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Decembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2016 da am incercat cu bios...dar nici un rezultat.....este prima oara cind imi vine un laptop cu asa simptom si eu banuiam sa nu fie ceva pe circuitul de pornire de la cipul IO....am si vreo 3 computere de masa cu acelasi simptom...pleaca imediat ce le pun la retea si fara imagine... Link spre comentariu
George(sb) Postat Decembrie 24, 2016 Partajează Postat Decembrie 24, 2016 Cand e bios-ul nu mai incarca si nu mia misca de nici un fel, dupa reflow poti sa mergi direct pe varianta alt chipset, intelurile alea sunt foarte proaste si foarte sensibile. Daca ai facut treaba ca la carte ai sanse 60% sa nu mearga Link spre comentariu
