SEBYKO_76 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Buna ziua...Am acest tv (modelul din titlu) care nu iese din st-by, a mai fost la un atelier la reparat si s-a spus ca are probleme in placa de baza...(nu am insistat sa vad ce problema)...Modelul placii de baza este : 1-873-891-23 . Am gasit la cineva din recuperari o placa de baza pentru acest tip de tv, dar cu urmatorul cod : 1-873-891-13. Am identificat tv-uri cu acest model care functioneaza cu ambele modele de placi, vizual sunt identice....Exista vreo diferenta intre cele 2 placi???Multumesc.. Rectific...Modelul tv-ului este Sony BRAVIA KDL32S3000. Editat Decembrie 13, 2016 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Da este diferenta intre ele si anume tipul de panel Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Va multumesc, d-l Florin pentru promtitudine...Mda, m-am bucurat degeaba... Banuiesc ca aveti ideea despre acesta placa. Langa tuner are o baterie, era consumata, aveti ideea ce alimenta si sa fie de 3 V??? Sa fie asta motivul pentru care nu iasa din st-by (prea multe nu am apucat sa verific).... Editat Decembrie 13, 2016 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Nu am reparat inca aceste sasiuri , bateria este pusa banuiesc pentru a alimenta memoria , decupleaza butoanele frontale si verifica cu telecomanda sa vezi poate iese din sby , si pune o poza cu sasiul sa vad si eu despre ce sasiu este vorba , si ce memorii are ? spi nand flash , sau spi 25xxx? Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Daca memoria nu se alimenteaza pe motiv ca bateria este consumata nu cred ca ar pornI.. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 in nici un caz acea baterie nu alimenteaza memoria,mai mult ca sigur este folosita pentru a pastra ceva setari,dar e posibil ca bateria sa fie in scurt si sa poata influenta cumva buna functionare,deci mai bine fara ea decat cu ea obosita sau in scurt Link spre comentariu
