Marius84 Postat Decembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2016 Salutare! Astazi mi-a venit de la pancota traful, dar mi-au trimis 91515 in loc de 92515. Ideea este ca am observat codul dupa ce l-am montat. De functionat, functioneaza. Acum sa vedem si cat, ca date tehnice pe net nu prea am gasit, ca sa fac comparatie intre cele doua trafuri. A mai facut cineva inlocuirea aceasta? Link spre comentariu
gogu1305 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 (editat) Ce impedanta au secundarele ? Tot 1200 ? Se incinge rau ? Daca nu , cred ca tine. Editat Decembrie 20, 2016 de gogu1305 Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 e acelas traf,merge ,17inch-22inch Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Impedanta nu o mai retin exact, stiu ca le-am comparat si cel nou avea vreo 100 ohmi pe fiecare infasurare secundara in plus fata de original. Care original, nu mai poate fi luat drept reper, fiind defect. Am mai citit si eu pe net putin si am vazut ca cele doua sunt date ca echivalente in mai multe locuri. Link spre comentariu
gogu1305 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 (editat) Cel vechi mergea brațul de 1200, deci era aproape de adevăr. Lăsați-l o oră pornit și dacă nu se incalzeste excesiv e ok. Mai este posibil să fie și uzură la neoane. Editat Decembrie 20, 2016 de gogu1305 Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Asta cu uzura la neoane ma cam omoara de cap. Nu am mai avut timp de testat mai mult de 10 minute, l-am facut azi-noapte...Cum verificati consumul lampilor? Ce dispozitive folositi? Exista grafice pe lungimi de lampi? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2016 Partajează Postat Decembrie 21, 2016 Chiar integratul verifica consumul lampilor. Deci vom folosi acelasi semnal citit de el. De fapt este ca la toate sursele cu limitare de curent, un shunt serie cu consumatorul (tubul CCFL) de pe care se citeste tensiunea.Pana integratul decide ca lampile sant ok sau nu dureaza sa zicem 1 sec. Cu oscul se vede clar amplitudinea tens folosita chiar de integrat sa decida, tensiune ce este la firul mai subtire a fiecarei lampi.Se porneste de 4 ori daca avem 4 lampi si se pune sonda PE FIRUL MAI SUBTIRE, eu am ars 2 sonde folosite chiar cu divizor suplimentar 3 : 1 pe firul gros pe care amplitudinea poate ajunge probabil la 2000V in gol. Link spre comentariu
