Marius84 Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Va salut! Am acest monitor care a venit initial cu probleme pe secundarul sursei, respectiv condensatorii de pe bara de 13v pentru invertor umflati si un sunet specific al trafo invertor, din cauza tensiunii nefiltrate. Am inlocuit acesti condensatori, tensiunea perfecta de 13v, l-am testat cateva zeci de minute si s-a comportat ok. Dupa vreo saptamana, se intoarce cu urmatorul defect: Se aprind lampile 1-2 secunde, dupa care se sting, imaginea ramane in fundal. L-am deschis iar, am probat lampile fiecare pe un invertor de 8 lei de la miva si functioneaza, nu am descarcari sau alte asemenea. Condensatorii ceramici de 10pf sunt ok toti 4. Am scos trafo invertor din montaj, am masurat secundarele si am constatat ca sunt diferente, dar nu majore, unul are 1150ohmi, iar celalalt are 1200. Problema este ca un grup de 2 lampi merge, iar celalalt nu, indiferent in ce configuratie as pune lampile in mufe(au firele mai lungi si mi-au permis sa le pun in mai multe combinatii) Puteti sa ma intrumati cu etapele logice ale reparatiei acestui invertor? Am manualul service, pun aici schema. Samsung_932gw.pdf Editat Decembrie 13, 2016 de Marius84 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Consuma la fel lampile? Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Da. Am măsurat consumul dinainte de secundar, sunt ceva variatii, dar nu mari. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Sa inteleg ca lampile de pe un traf functioneaza iar lampile de pe celalalt traf nu functioneaza? Daca asta este situatia, schimbati trafurile intre ele ca sa vedeti daca defectul se muta cu traful. Dupa, in functie de rezultatul acestui test, cred ca stiti ce sa faceti, eventual postati si aici rezultatul. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Eu am inteles ca doua lampi merge indiferent unde le conecteaza la traf iar doua nu indiferent unde le conecteaza.Asta duce cu gandul la lampi cu probleme.Eu am intrebat daca aprinse pe invertorul exterior consuma la fel. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Se poate si asa, deci mai sint necesare detalii...... Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Este traf dublu, nu sunt doua trafuri separate.Pe fiecare secundar sunt doua lampi. Pe un secundar se aprind lampile, orice lampa as pune din cele 4(bine, grupate cate doua, pt 2 sec), iar pe celalt secundar nu se aprinde niciuna. In ceea ce priveste consuml lampilor, mi-e teama sa nu prajesc aparatele masurand consumul in secundar. Masurand consumul pe invertorul de proba, direct din sursa de test de 12 v, cu orice lampa trage la fel, circa 150mA.As fi considerat simplu ca este traf defect pe un secundar, dar am impedanta si rezistenta infasurarilor la fel, ce-i drept masurate cu SMT, nu cu ceva profesional, dar pana acum a masurat corect, deci cred ca masoara ok si acum. Editat Decembrie 13, 2016 de Marius84 Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Prima data ai spus ca 2 lampi nu se aprind indiferent unde le pui.Acum ca toate se aprind daca pe pui pe un secundar.Care este adevarul?Ne derutezi. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Atasez o imagine, ca face cat o mie de cuvinte. Astazi nu ma exprim chiar ok. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Aia 50 ohmi diferenta la secundar conteaza. Eu as zice 100% traf defect. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Ca un ultim test, as putea sa leg in aer cu fire transformatoru si sa inversez secundarele.... Cred ca nu ar fi vreo problema. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) Poti sa separi primarele? La un traf dublu nu stiu cum functioneaza dar masurind consumul in primare poti sa-ti dai seama daca are spire in secundar in scurt sau nu. Aia 50 ohmi reprezinta 4% deviatie si nu garanteaza spire in scurt. Daca poti separa primarele si masura independent, pe rind, consumul pt fiecare primar, eventual cu secundarul deconectat pt a nu fi influientat de eventuale componente din secundar, iti poti da seama daca ai spire in scurt pt ca ar trebui sa ai cam acelasi consum. Editat Decembrie 13, 2016 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Eu as desfiinta protectia invertorului si asa daca traful e defect sigur se incalzeste.Este un traf care l-am gasit destul de des defect. Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2016 (editat) In montaj, primarele sunt puse in paralel. Fiecare are 0.2 ohmi.Pot sa fac masurarea consumurilor pe fiecare primar,in aer, dar atata timp cat sunt puse in paralel, nu cred sa ma ajute prea mult.Se pune pinul 1 al CI la masa cu o rezistenta? Voi incerca si asta. Azi vreau sa stabilesc macar defectul si sa scap pana vineri de el, am vazut traful la pancota. Editat Decembrie 13, 2016 de Marius84 Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2016 Salutare din nou! Abia asta seara am avut timp sa ma mai uit la monitor. Am legat pana la urma traful invertor cu fire pe cablaj, ocazie cu care am constatat ca odata cu inversarea secundarelor, se inversa si grupul de 2 lampi care se aprindeau pentru doua secunde. Deci, traf defect. Zic eu. Link spre comentariu
